标题: 东芝M50不亮诊断卡跑2E是哪的问题? [打印本页]
作者: 雷诺峰    时间: 2008-10-8 22:48
请大家帮我分析一下,东芝M50开机不亮,喇叭还有7声报警,诊断卡跑2E,换了内存还是一样,内存供电正常,显卡也正常。谁知道还有哪会出问题,谢谢,
作者: 雷诺峰    时间: 2008-10-8 23:39
有没有高手指点一下呀
作者: 思维笔记本    时间: 2008-10-9 15:48
跑2C 2E都是内存过不了
作者: 江建超    时间: 2008-10-11 01:25
标题: 简单的不是内存脏就是座虚焊
简单的不是内存脏就是座虚焊
作者: 安妮宝贝    时间: 2008-10-11 16:06
应该是内存问题你加焊一下试试看
