CQ40点亮后掉电.
本本板
2013-11-10 23:17
CQ40点亮后掉电.
机器送修时风扇坏了温度过高最后北桥坏掉了,加焊后不无果,最后换了一片,换后又可以点亮了却出现了掉电的情况.硬盘、光驱、键盘、都没有装还是掉电。。。。不知道是那里问题
kus
2013-11-11 10:43
CQ40显卡问题啦 通病来的
redfish133
2013-11-11 10:50
应该换个CPU试一下
♂晓林
2013-11-11 10:52
先把能换的都换一下,再看看显卡
民康维修
2013-11-11 11:11
楼主,你的机子是AMD的还是intel的......
维修技术员
2013-11-11 11:13
如果是AMD的看是不是散热没处理好哇
RyanWu
2013-11-11 15:03
是显卡咯 ,散热导致
本本板
2013-11-15 16:05
是AMD 的换过CPU了还是一样
wym913
2013-11-15 16:16
应该显卡吧
jgwx
2013-11-15 16:20
北桥问题 换个新的
本本板
2013-11-22 22:07
北桥早就换了一个全新的了还是一样掉电。不过有的时候又不掉.
chenwanjian
2013-11-22 22:47
有示波器的话测一下公共端电压和3、5付是不是带不起负载呀,或者是某个电压滤波不良
小郭学维修
2013-11-22 23:17
直接干显卡
S1念
2013-11-23 09:16
能进系统先测测温度先啊 不行干了显卡再说
18373164611
2013-11-23 09:59
那就查温控芯片,
瓷器
2013-11-23 10:26
一般掉电还是北桥,是不是没上好。
神秘的屁蛋小兔
2013-11-23 10:40
大家说的都有道理,都试一下把 如果板子成色新的话就干北桥了
2805088462
2013-11-23 10:51
换个CPU试试,不行加焊显卡吧
