ZXCVWtest
标题: 放好了好长时间的点屏工具 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2013-11-10 22:17
标题: 放好了好长时间的点屏工具
拿来有一段时间了,看着挺复杂的一直也没用,就在那扔着
今天快下班的时候突然想起来,昨天同行送过来两台没主板的一体机让给测试下屏,还没给人测
说实话,显示器对我而言仅仅懂个皮毛,就会改个高压板,让我去找驱动板电屏,我都会被搞的一头雾水,不过这个客户也是个老客了得罪不起,所以只能硬着头皮上吧
翻了翻箱子把这玩意给翻了出来
先看下机壳,使用说明都在上面印着
一共分6部写的很清楚
1.这玩意需要一个12V的供电
2.用+ -号来选择要测试屏的分辨率,位数,然后按确定键
3.选择屏电压,3V或者5V。然后接上背光,屏线和屏
4.分为两种 第一种纯色测试,不接VGA,按电源键开机,通过按+ -选择不同颜色来判断是否偏色,等等故障
   第二种通过VGA接口连接到电脑上,然后按电源键显示电脑画面
5.更换相同型号的屏测试只需要按电源键关闭后即可,更换不同大小的屏需要断开12V供电后方可进行
6.报警时表示有短路,检查屏线使用是否正确,屏线是否短路,屏供电选择是否正确,如选择不正确则会报警保护,测试过程中没有关机直接更换屏幕测试也会报警
看明白了使用操作,接下来开始测试,把一体机屏拆出来目测为21.5的LED屏。查了下这种屏的最佳分辨率是1920*1080 机器上自带屏线和升压板,我数了下屏线正好10对,所以是双8的屏,对照下图找到
代码51为1920*1080 双8
此机屏线和升压板走线都为通用所以不用再去换线,将屏线第一脚与设备上屏接口第一脚对齐插入,将升压板排线插入设备高压板接口处,上电
未接入VGA 测试结果如下
接入VGA后
看来这台屏没啥问题,用相同方法测试下一台
也没问题
测试感觉这玩意挺好用的,省老鼻子时间了。
我记得在架子上有台22寸显示器也仍好几个月了,一直没修趁这个机会把屏也给它测一下
22寸宽屏显示器分辨率为1680*1050 数了下自带的屏线也为双8
找来高压板和屏线接上,设置好代码
成功点亮
色彩正常,不过屏有点闪,看来灯管坏了
VGA接入测试正常
接下来又测试一台17寸的方平
查了下屏参是双8 分辨率1280*1024代码41
直接接入VGA测试
妹妹的,幸好还没给换灯管,现在屏自身有问题,如果先换了就说不清楚了搭张屏给客户
为了测试它的兼容性,又找了张笔记本的14LCD测试
单6 分辨率1280*800 代码02    不过接上后发现屏没亮。。。。
仔细查看后应该显示了但是没背光,怀疑高压板没工作
于是从外部给了背光一个电压
上电测试正常,当然屏本身就是坏的
最后想找一张14LED测试,后来没对应的屏线接口只好作罢
不过14LED的升压电路部分需要一个19V电压 还需要从外部接一个19V过去
总的来说这个设备还是不错的,能点亮大部分屏,为快速判断屏是否正常节约了很多时间,不过测试的过程中发现经常插拔屏线很容易把插屏线的接口插弯,抽空研究一个转接卡来保护设备自身的接口
补两张内部图,有兴趣的可以分析一下
作者: lanhongxin888    时间: 2013-11-10 23:24
厉害呀!!没有看过这
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-11-11 00:02
哈哈,楼主的宝贝不错啊,比我们用的16元的驱动板测屏,新鲜多了
作者: seacore    时间: 2013-11-11 00:08
这个确实很方便,省去跳线麻烦,不过这玩意价格不菲,改天也用单片机DIY一个.
作者: 亮剑中福    时间: 2013-11-11 00:40
这种类似的工具基地的淘宝店有卖,我看蛮久还没有买。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-11-11 00:44
有这玩意真方便 看了下淘宝没有卖的呀
作者: 网络飞花    时间: 2013-11-11 02:30
140的LED  直接给它12V电压就可以点起来了,不用另接19V
作者: 网络飞花    时间: 2013-11-11 02:31
LED和LCD没有什么不同,只是光源方式不一样,大同小异
作者: 读懂&自己    时间: 2013-11-11 08:01
不错的工具嘛,也去买一个,检测屏幕也就快一点。
作者: 痴迷无限    时间: 2013-11-11 08:05
顺星科技 发表于 2013-11-11 07:50
发广告的  6820加个单片机而已  这些20元就可以搞定
怎么做呢?可以把制作方法也帖出来,让我们学学
作者: 星づ空    时间: 2013-11-11 08:28
这工具我也是第一次看到,确实是高科技。真是老行业,新技术。省时,也避免了误判。
作者: 小小学徒工    时间: 2013-11-11 08:28
我也想知道,你告诉大家一下呗
作者: 小小学徒工    时间: 2013-11-11 08:32
采用何种单片机,有没有编程好的程序,单片机与你说的6820如何连接到一起,还是单独开个PCB。我很想知道希望你能详细分析下 让大家学习下
作者: yanglie197675    时间: 2013-11-11 08:39
我以前  也想买  这个  点评工具   最后· 没有 买成  买了一个  点灯管的  测试仪  8.5元    也可以  直接  测试屏的灯管 但是只能分  灯管好坏  没有楼主的那种 可以  点亮  测试  屏好平坏  顶
作者: 章郎不会飞    时间: 2013-11-11 08:49
有意思,,,,免费体验不
作者: chinayusanling    时间: 2013-11-11 09:03
感觉工具还可以
作者: lxr5156    时间: 2013-11-11 10:26
i学习了,谢谢分享
作者: 小小学徒工    时间: 2013-11-11 12:26
顺星科技 发表于 2013-11-11 11:53
自己看吧  18元就解决的 测屏仪器 我自己用的就是
没有找到,什么型号,需要做什么改动
作者: gasye    时间: 2013-11-18 09:19
专用设备啊!还是国产的。
作者: x131431511    时间: 2013-11-28 23:24
白菜价的话马上入一台
作者: x131431511    时间: 2013-11-28 23:37
没见到有18块的啊?啥关键词搜的?
作者: 一笑/:Z    时间: 2013-11-29 10:27
这个工具很好,网上一两百块的也有大把的,真用起来的话省很多力气了.
作者: 一笑/:Z    时间: 2013-11-29 10:28
你这个支持多少种程序的?
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-11-29 16:35
在上面看还以为是什么高档仪器。。后面拆开看了。。原来也是一块驱动板。。。给外面的壳HOLD住了
作者: jie25944    时间: 2013-11-29 22:15
楼主的神器是什么名字啊!像大家分享下
作者: 新技电脑    时间: 2013-12-3 13:41
kanqilai看起来挺先进啊。
作者: 雪。。。    时间: 2013-12-3 13:50
所有屏都可以用吗
作者: ╰ァ莫ゞ悔;    时间: 2013-12-10 10:52
我们用的也是的高压条。。。。。不小心还会被电!
