Y470 蛋疼的维修,一个月修了三次!到现在都没有搞明白!
雨潇清秋
2013-11-10 22:11
上个月修到一朋友的笔记本联想Y470,他从维修站刚出来就打电话给我,说他的笔记本刚过保修一个星期!联想维修站给他两个方案,第一,换新主板1200 第二,维修站给他返回工厂去修600(骗人的,做维修的一听就都笑了!有木有?)
于是他打电话给我,我说什么问题,他说不通电,按开关没有反应,我说那好搞,你拿来吧!一会儿他拿来了,我说你先回去,明天来拿机器!晚上空下来的时候,拆开看了一下,通电待机正常,不触发,直接测EC开关脚有电压,开关到EC脚位有跳变,但是,EC到南桥无动作,测供电时钟正常,BIOS波形也有,直接更换EC,开机电流唰唰地,OK!收工
第二天朋友来拿走了,以为就这样结束了!大概一个星期朋友又来了,说又开不了机了,和以前故障一样!我擦!!!立刻停下手中的活,拆机!果然待机正常,不触发!EC还是无动作!心想EC没有这么脆弱吧!测了一下BIOS波形,无!!!靠,刷BIOS,开机电流又唰唰地!朋友说这次不会有问题了吧!我说应该不会了!悲剧的是昨天朋友又来了,说电池用不了,系统里识别不到电池,我擦,我真心的想,,,,哎,没办法,搞吧,拆机测电池接口阻值正常,电压也都正常,换电池无果,那就搞EC吧,换了个EC,故障依旧,让朋友先回去了,晚上吃饭还在想这个事,真是怪了,靠,想想电池正常,EC正常,到EC的线路也正常,会不会是BIOS配置EC出问题了呢!吃完饭赶回店里刷了ECBIOS,结果,你猜怎么着,OK了!这机器,这故障!真心让朋友不敢来我这里修机子了!
lluckly
2013-11-11 20:18
这种问题真无语
289679696
2013-11-11 20:50
啥法,修的没它变的快{:soso_e113:}
hackxiaoyao
2013-11-12 08:31
新机器新毛病啊!
djz20011211
2013-11-12 08:50
Y470 这么容易出问题? 那对我们维修是不是福音呀!
czs1990
2013-11-12 09:56
Y470这机器好像确实蛮爱出问题的··不过像楼主说的问题第一次见··学习了
小飞2H
2013-11-12 09:59
真的坑爹啊!看来以后刷了BIOS后要测一下本本的各项功能啊……
民康维修
2013-11-12 10:47
现在的I系列机子,连换南桥都要刷BIOS 了 有的刷了BIOS资料不对的还会跳电
民康维修
2013-11-12 10:51
真心希望在工厂的朋友们多上传一些BIOS 和EC资料 ,最好是没有经过TEST组测试过的原始BIOS{:soso_e183:}
炎夏
2013-11-12 11:26
想知道 收了好多钱, 3次维修
263719362
2013-11-12 11:40
呵呵 刷BIOS还是乐趣多哈
