标题: 示波器维修HP4411S进系统滚动条掉电特殊故障一例 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2013-11-10 22:08
机型:HP4411S 板号:6050A2297301-MB-A02  INTEL芯片组 三代内存
接到机器先拆机处理散热问题后还是掉电,换内存还是掉电,再换硬盘装系统到加载驱动完了后还是掉电,换CPU后还是掉电,先加焊下CPU供电芯片还是掉,看来不能偷懒,只能用示波器一一排除了 图中黄线全表示SLP—S3#—3R
监测SLP_S3#_3R与VR_pwrgd波型如图: 怎么会两个同时掉,修了那么多掉电的,这种掉法还是第一次见到 再随便找一个电压+VCC_CORE与SLP_S3#对比还是两个同时掉,如图: 分析要点:1,可能是3V 5V待机电压带负载能力下降,2,充电芯片误保护动作或充电芯片有检测到过流,3,那就保护隔离管带负载能力下降或隔离管之前有元件虚焊 再用SLP_S3#_3R与+V5A对比,波型如图: +V5A电压掉电后700MS后又上升为正常状太,难道真的是待机电压带负载能力下降?先在+V5A端加个220电容后还是掉电,正要打算换个芯片试试,手上的TPS51125用完了,看来只能再测了,测SLP_S3#与+VBATR公共点电压如图: 公共点电压掉电后再恢复正常状太。到此问题基本找到,为了判断是不是充电芯片保护动作,人为把Q25 G极接地,再监测,还是掉,问题出在两个隔离管上的可能性最大了,果断换掉Q25和Q26问题解决。此机器修起来还是挺顺利的,因为有点位图和图纸。修好后的分析,其实掉电应该与Q26无关,因为Q26他里面还有一个体二极管,示波器监测时公共点上的电压基本上掉为OV再恢复正常,如是Q26引起一般不会掉到0V再恢复正常。各位看官如觉得可以就大胆的打分砸过来吧,反正砸分不扣自己的分  补充,由于有个探头有点问题,所以测的有点杂波
作者: 晒太阳    时间: 2013-11-10 22:16
这个修得确实很不错,不能加分,就夸一下吧
作者: ywxcpc    时间: 2013-11-10 22:17
楼主用的什么牌子的示波器呀。
作者: wchj5120    时间: 2013-11-10 22:21
楼主掉电的机器这么多啊?
作者: wxf    时间: 2013-11-10 22:25
wchj5120 发表于 2013-11-10 22:21
楼主掉电的机器这么多啊?
同行都怕修掉电的,所以就给我修了
作者: kaixian2010    时间: 2013-11-10 22:25
楼主的示波器好像很好吗
楼主掉电的机器这么多啊?
同行都怕修掉电的,所以就给我修了
作者: 无尽的路    时间: 2013-11-10 22:41
可以测双线的,就是好啊。可是我不会使用,主要还是没示波器。
我有个台式主板,在快进系统的时候就掉电。
我也想对比一下SLP_S3跟各大供电的情况。
作者: baigehy520    时间: 2013-11-10 22:42
普源怎么调追踪?能发个贴吗
作者: mmbest    时间: 2013-11-10 22:42
最好上一下实物主板元件图。。
或是PDF那种图纸分析更加清楚明了。
作者: wuaook    时间: 2013-11-10 22:43
楼主普源真心不错,啊多少
作者: wxf    时间: 2013-11-10 22:46
mmbest 发表于 2013-11-10 22:42
最好上一下实物主板元件图。。
或是PDF那种图纸分析更加清楚明了。
机型已说,板号也说了,如看官想认真去读帖他自然会去打开图纸慢慢看,那样效果会更好
作者: hyy    时间: 2013-11-10 22:50
兄弟果然厉害,分析的不错,不错不错
作者: 囧囧侠    时间: 2013-11-10 22:52
这是绝对是自己领悟出来的啊, 咂分了。  厉害
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-10 23:18
现在只会简单的  希望 兄弟发个双通道调试贴吧
作者: 数码维修世界    时间: 2013-11-11 08:36
楼主示波器分析能力与检修方法值得学习,对了,楼主用的是什么牌子的示波器
作者: 文明人    时间: 2013-11-11 08:44
我们要学他的思路,波波的使用也需要研究下的。
作者: weishao    时间: 2013-11-11 09:21
楼主修得不错,你是我们学习的榜样,楼主几期的、?
作者: wxf    时间: 2013-11-11 09:24
几期的我忘记了,2012年8月分出来的
作者: ihiaqt8899    时间: 2013-11-11 10:37
双踪怎么弄
作者: zimingjun520    时间: 2013-11-11 11:03
  示波器太简单了 , 我直接用万用表抓点.
作者: mingchang    时间: 2013-11-11 11:33
楼主厉害!学习了{:soso_e179:}
作者: yaoyuceng    时间: 2013-11-11 13:10
修得真好,学习下
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-11-11 13:32
楼主厉害啊。。我双通道也是向你看齐的。。。我现在会调出双通道。。谢谢楼主你,不然我也调不出来。。。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-11-11 13:39
上一遍掉电的我记得楼主也将温控的信号跟S3作比较的。。这次没有的
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-11-11 13:42
还有想问一下楼主,用示波器是如何监测带负载能力下降的呢
作者: 民康维修    时间: 2013-11-11 14:01
我也买了个普源的示波器 但是不大会调 双曲线的怎么调的
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-11 20:59
LZ从VCC_CORE和SLP_S3#同时掉电,怎么想到3v/5V待机电压带负载能力不够的?请教一下理论依据!!
作者: wxf    时间: 2013-11-12 09:08
待机电压掉电没了,S3电压没了,SLP_S3#和S0电压当然会同时掉电,个人自己的一点看法
作者: Triste    时间: 2013-11-12 09:11
示波器不错,我们自己用的是安泰信,新的,有点用不习惯
作者: wxf    时间: 2013-11-12 09:26
可以用打个比方,你家里面的是灯同时都关闭了,你肯定会去怀疑总开关吧!而3V 5V 公共点就像是总开关,当然这是我个人的看法,要说里论,我想懂时序的人就明白了
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2013-11-12 09:48
请问楼主为什么用SLP—S3#—3R这个信号做比较呢?为什么最后又用SLP_S3#这个信号和公共点做比较啊?
作者: wxf    时间: 2013-11-12 09:52
SLP_S3#就是SLP—S3#—3R只是少打了个3R了
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2013-11-12 10:00
那为啥要用这个信号做比较哇?
作者: wxf    时间: 2013-11-12 10:07
超人ˉ不會飛 发表于 2013-11-12 10:00
那为啥要用这个信号做比较哇?
这个先不分析,后续有机会的话会发有关分析的帖了
作者: BLFMYSO    时间: 2013-11-12 10:26
首先要说的,就是楼主修的不错,示波器用的很好!个人看法:掉电交没有那么可怕,可怕的是你细心不细心,万用表完全能够做到,关键是看判断。第三个图就已经说明问题所在,示波器看得明显,但对不太熟悉的人来说麻烦,万用表测电压,判断很重要!
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-11-12 12:58
原来是这样  上次也有一台
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-11-12 14:35
2013年以后 真正的高手只会出现在民间了。 示波器 是不能离手了  。比如svid信号
作者: 好运2010    时间: 2013-11-12 16:16
4411S 见到的是员的真的很少,此机经典
作者: 蔚然的港湾    时间: 2013-11-12 23:23
确实是高手,迅维的毕业的高材生
作者: 和沵一起走    时间: 2013-11-13 09:59
楼主的示波器用的很好 还有楼主分析很强悍啊 思路很正
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2013-11-13 10:18
示波器真这么好用阿  要学学
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-13 10:32
wxf 发表于 2013-11-11 09:24
几期的我忘记了,2012年8月分出来的
楼主是个高手啊     我也是这个时候学的     学的时间应该比你长    可是没你技术好    郁闷额
作者: 安安国际    时间: 2013-11-13 13:06
    能问下这个是什么型号示波器么。发现好多迅维学员都用的这个。很好用么。我现在用的UNI-T UT2062CE为什么老是抓不到ADS和滤波不良的杂波。还有双通道测试两个电压上电和掉电的波形。
作者: 张川zc    时间: 2013-11-13 14:47
这个掉电的修得不错
作者: rich8077    时间: 2013-11-13 16:21
咱两是同学.你比我高一期.
楼主同学.你的思路确实清晰.而且水平超高.你最近的贴子我全看了.确实相当厉害.所以能不能麻烦一下.讲讲这个普源的示波器.你测这些东西的时候.是怎么设置的啊? 什么上升沿下降沿.双通道如何弄.时间多少毫秒等等..拜托了.
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-13 16:50
楼主发出了 大家共享就应该赞一个。
作者: 王幻灵    时间: 2013-11-13 22:12
我接到台东芝的  故障更楼主的大致相同  不同的是我接的这机是23定时掉电   最后也是因为充电芯片挂了引起的   我想问下  充电芯片怎么会引起掉电   求大神指导
作者: cobgtkgtk    时间: 2013-11-14 10:00
工具全就是好修
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-11-14 13:30
有示波器真是方便
作者: 饰演、悲伤    时间: 2013-11-14 13:42
有示波器修起来真好
作者: 昨夜起风    时间: 2013-11-14 14:53
这个掉电还真不好修啊,收藏了。
作者: 长春居士8    时间: 2013-11-14 14:56
赞一个
作者: 南宫望阙    时间: 2013-11-14 15:36
请问楼主,你的双通道抓波的【信源选择】选择的是CH1还是CH2
作者: sbogmtg    时间: 2013-11-14 16:02
你这个示波器好爽的,不过技术也过硬。不错。学习了
作者: 维修神话    时间: 2013-11-14 17:16
HP掉电还真有点难搞
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-14 18:30
个人感觉掉电一般是有供电没有出来,修起来很费劲···学习了
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-14 18:36
作者: 青年巴士    时间: 2013-11-14 20:23
我定你一下
作者: 青年巴士    时间: 2013-11-14 20:27
我定你一下
作者: 青年巴士    时间: 2013-11-14 20:32
我定你一下
作者: 自从认识你    时间: 2013-11-14 23:06
学习了  很好
作者: leiyu3952696    时间: 2013-11-15 09:26
示波器的高手
作者: jackey0008    时间: 2013-11-15 10:03
羡慕啊,有示波器修机器就是省事多了
作者: yangchaoweixiu    时间: 2013-11-15 11:17
看不懂啊,太深了
看来我还得多学学呢
作者: ylh12316    时间: 2013-11-15 12:15
实地的学员真的是太牛了,分析的很有道理,而且用示波器用的像个神一样!{:soso_e179:}
作者: zuoluo    时间: 2013-11-15 17:47
利害呀,还没达到这个层次,楼主要是能解释一下为什么怀疑是充电IC保护动作,
作者: bjbbz    时间: 2013-11-15 19:02
掉电的就是麻烦
作者: hekl2005    时间: 2013-11-15 22:57
BLFMYSO 发表于 2013-11-12 10:26
首先要说的,就是楼主修的不错,示波器用的很好!个人看法:掉电交没有那么可怕,可怕的是你细心不细心,万 ...
高人什么时候发个实例看看,这种掉电的用万用表真的没法解决!!
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-16 09:52
CPU供电出问题了
作者: 江西人民    时间: 2013-11-16 10:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qiuhelen    时间: 2013-11-16 11:48
楼主学得真好。。。刚刚迅维出来··但是还是不怎么会用双通道的示波器啊
作者: 小胡HC    时间: 2013-11-16 12:40
楼主示波器什么型号的
作者: 张化    时间: 2013-11-16 16:05
修的不错,思路很明确,示波器用的少
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-11-16 17:01
还是要学会用波波!
作者: ywxcpc    时间: 2013-11-16 22:44
楼主示波器用的太好了,可以指点一下吗?
作者: 海风感觉    时间: 2013-11-17 09:41
示波器用的很牛叉
作者: 祥云769379864    时间: 2013-11-17 10:03
楼主太好了!教小弟一招!
作者: 萝卜蘸酱    时间: 2013-11-17 10:13
楼主思路不错。
看到好多人问楼主用的普源示波器,个人觉得如果不买泰克(不差钱的话当然用泰克),推荐用普源ds1102e
,100m双踪,性价比较高。具体使用只能熟能生巧了,在基地这是阿林老师主教,号称抓波大法,很怀念在基地的日子。
作者: chengwenlong136    时间: 2013-11-17 10:53
楼主的示波器用的真好 而且维修思路和比较清楚 向楼主看齐
作者: 小闫科技    时间: 2013-11-17 14:53
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2013-11-17 16:58
这种一般双通道示波器个人很少用到,大的维修站,和公司吧!双通道还必须得是类似泰克这种牌子的才行
作者: 修由心生    时间: 2013-11-17 17:54
笔记本只会普通问题,太高深的还要学  又学一个经验
作者: 艺佳维修中心    时间: 2013-11-17 18:09
掉电确实不是很好修,楼主幸苦了,
作者: lijunjunge    时间: 2013-11-18 12:11
qi8an打
作者: 蓝射的梦    时间: 2013-11-18 13:34
示波器用的真心不错,差距太大呀
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2013-11-18 16:40
楼主厉害啊  学习了
作者: 杨靖    时间: 2013-11-19 15:57
信号级讯维学员呀,档次不错
作者: 1KB电脑维修    时间: 2013-11-19 21:55
现在的比以前学的怎么样
作者: 794897717    时间: 2013-11-19 23:13
值得学习要好好学习学习
作者: 天天0向上    时间: 2013-11-19 23:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wxf    时间: 2013-11-19 23:38
天天0向上 发表于 2013-11-19 23:24
为什么看不到
自己找原因
作者: 449号    时间: 2013-11-20 14:37
真的很少见的故障。。
作者: LIAN46480998    时间: 2013-11-21 11:22
有示波器就是好 ,我也想买一个
作者: 周围的人    时间: 2013-11-21 11:42
楼主示波器用的这厉害教下小弟啊
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-21 12:26
楼主使用示波器还是挺好的,我都没用过。
作者: skyly    时间: 2013-11-21 13:09
学习了,楼主修机器思路好明确呀,
作者: 唐某    时间: 2013-11-21 16:37
学习了,分析的很好
作者: xingzhicheng    时间: 2013-11-21 16:37
差别咋这么大,我学的更早
作者: 中关村数码    时间: 2013-11-22 10:14
学习了
