标题: HP CQ40 报 HDD ERROR!你肯定想不到的故障! [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2013-11-10 21:54
     昨天接一台机器,HP CQ40  客户描述开机报硬盘错误,自己换硬盘无果!而且还有个细节,PE进不去,
OK!这么说故障肯定是主板问题,留下拆机,心想这故障好搞,无非就是南桥或者接口拱电,耦合电容之类的。
   既然客户换过硬盘,那就从硬盘接口入手,测硬盘主供电正常,到南桥数据线阻值正常,依经验是要换个南桥先
   IBM 南桥,正好有料,换了一个,靠,一时间没有了思路,心想这南桥和硬盘通信都正常,怎么会报错呢?
仔细想了下会不会是数据处理有问题呢,但是把握不大,试一下吧,换了个CPU结果OK了!INTEL 奔腾坏的真心少!觉得这个故障挺有意思,特发出来大家分享一下!
作者: sgzyh2003    时间: 2013-11-10 22:02
碰到AMD的机子,有CPU的话,一般都会先代换CPU试试。
作者: ywxcpc    时间: 2013-11-10 22:20
今天接了台HP G4的本也是报硬盘错误,但能正常进系统。运行速度也正常
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-11-10 22:21
这个太纠结了,验以相信是cpu问题
作者: 兰州诚兴科技    时间: 2013-11-10 22:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 留住半颗心    时间: 2013-11-10 22:33
值得思考 怎会是这个问题
作者: guofenren    时间: 2013-11-10 23:00
无法意料,按这么说,内存出问题也会导致这个故障。
作者: yy2011..    时间: 2013-11-10 23:12
什么事都有可能发生
作者: 占卜‰    时间: 2013-11-10 23:27
很难想象CPU坏会引起这样的故障。。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-11 10:25
   呵呵   学习了
作者: 289679696    时间: 2013-11-11 10:32
楼主好样的,南桥也换了是吗、 学习了,下次遇到这问题先换CPU
作者: czs1990    时间: 2013-11-11 10:33
天下之大无奇不有···就像我上次也说过一次奇葩的故障·硬盘坏引起开机花屏··又上了一课··蛮好
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-11 13:15
我遇到一宏基小本不认硬盘 接口供电 都有难道也是CPU坏了 可是板载的呀
作者: yjjyxa    时间: 2013-11-11 13:18
没理由啊,再怎么说也不可能到CPU啊,而且还是INTEL的  第一次见   学习了
作者: yjjyxa    时间: 2013-11-11 13:19
说不定只要放下电就能好呢,你是不是换回他原来的CPU也报还是不报啊,要是报回原来的还报,那还真是CPU的问题
作者: 英博    时间: 2013-11-11 13:22
我感觉也是cpu 的  几率大
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-11-11 13:25
我遇见过是硬盘接口的问题引起的
