标题: 插两条内存开不了机的问题 [打印本页]
作者: abm345    时间: 2013-11-10 21:40
标题: 插两条内存开不了机的问题
       联想G31-LM2的主板,两条一样的金士顿DDR2 800的内存条,两个插槽,两条插上开机屏不显视,CPU显卡风扇都转。只插一个槽 随便插哪个槽哪个内存都正常开机,请师傅们帮忙是什么问题?
作者: 神秘之心灵    时间: 2013-11-10 21:54
把CPU脚清干净,不行就刷BIOS,再不行就用单条内存
作者: abm345    时间: 2013-11-10 21:59
谢谢现在就是用的单条的内存
作者: 留住半颗心    时间: 2013-11-10 22:35
k42jr  也是这个问题  搞 了半天
作者: 小d工作室℡    时间: 2013-11-11 08:41
不兼容{:soso_e100:}
作者: □大□东    时间: 2013-11-11 08:51
要是都搞干净了~··只能解释不兼容了
作者: 『聆听』    时间: 2013-11-11 09:10
不兼容的可能性大点
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-11-11 10:50
有这样的,我一台式插两根内存 直接电源都不动,去掉就正常,不兼容问题
作者: 筱小帅    时间: 2013-11-11 11:38
看一下内存是否正常
作者: mhbml88    时间: 2013-11-11 11:39
应该刷写BIOS再看。楼主到底最后解决问题没有呢?
作者: 花〖语〗    时间: 2013-11-11 14:41
路过赚点分
作者: 康永刚    时间: 2013-11-11 15:55
兼容性或者北桥
作者: 鹏程电脑8    时间: 2013-11-11 16:07
学习学习。。。。。。。。。。
作者: abm345    时间: 2013-11-11 23:00
可能是不兼容,就用的一条了
作者: Love恋爱Summ    时间: 2013-11-11 23:17
兼容性 用同样品牌的内存
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-12 11:36
       G31主板支持双通道内存,老机子通常会发生卡板插接口氧化所致的接触不良故障。如前面帖子所说的,机芯拆出机箱,在桌子上接好通电试一下,也容易、方便确定问题所在部位。
       依你的片言碎语分析,有几种可能性:
       1、内存兼容性问题。大厂产品(主板)兼容性好一些,小厂产品通常较差(可换两条同一品牌同一批号同一容量的内存上机验证一下);
       2、板卡接触不良或内存插槽坏掉(单条内存在两个插槽中都试过吗?);
       3、北桥中的内存控制器有受伤(可能性较小);
       4、插内存时会使主板受力变形,是否板上有问题?
作者: 旭华    时间: 2013-11-12 14:42
最好搞同一种条子.接触不良故障也是有的.
作者: lwr650    时间: 2013-11-28 09:50
刷SPD
作者: bigmowu    时间: 2013-11-28 10:03
内存 不兼容吧。或者主板bios有问题
作者: x131431511    时间: 2013-11-28 14:46
同牌子的内存也会有这样不兼容的问题,你要知道内存不兼容率是很高的,不知道自检机制是啥,为啥要这么高的精的检测率。。。
作者: kkk1520    时间: 2013-11-28 21:45
不会是寨条吧。
作者: abm345    时间: 2013-11-29 11:42
可能有条是 水货吧 不是一次买的
作者: ppll301    时间: 2013-12-6 20:29
感觉更像主板CPU内存之间频率不符或哪个部件不支持吧 这个你问问经常装机的人员
作者: Jaywen    时间: 2013-12-7 11:13
路过赚点分
作者: 战狼传    时间: 2013-12-8 13:49
刷BIOS试试
作者: 下凡天蝎    时间: 2013-12-8 14:22
学习了 不兼容的可能大
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 15:31
内存 不兼容吧
作者: jxtv20    时间: 2013-12-27 22:23
是不是你其中的一个条子有问题呀
作者: 无爱一身轻わ    时间: 2013-12-28 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: czplanqiu2010    时间: 2013-12-28 09:48
不兼容吧 或者是BIOS问题
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-28 21:10
就用一根条子吧 可能是不兼容了有些插两根会蓝屏
