查看: 7730|回复: 73
[主板维修]
七彩虹MCP68-61 档C1维修经过
发表于 2013-11-10 19:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来4片一样的板子,
上电一测全部是档C1
按照以往修机经验一般是内存问题,换内存不行,测内存所有条件都满足,换CPU还是一样,按照思路应该是桥问题了,直接上BGA加焊了一下,涛声依旧,接下来想到了BIOS,结果刷了一下BIOS,尼玛还是不行,根据思路换了IO还是不行,后来想到那谁说过这款机器是时钟都是集成在桥里面的时钟的基准由晶振发出
结果换了一个晶振成功跑码了!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7074720.5元2018-10-7 12:45
查看所有购买记录
评分
参与人数 10下载分 +80 收起 理由
南霁 + 5 工作台上是货架,这个不错,能高能低!
冰风古 + 5 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
海韵之恋 + 10 RTC电路没查就干桥,时钟没有都没查无语。
lubaoxian + 5 很犀利
无尽的路 + 5
Rngon + 10 墙上迅维图标,楼主的测试用的屏很好啊,那.
huqinghe + 10 看完你的贴子我就学会修电脑了,妈妈再也不.
叶林超 + 10 赞一个! 我叶超,呵呵
xqywdl111 + 10 方老板就是牛逼!!!!!
查看全部评分
本文由 会员757447 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-10 19:39:54 | 只看该作者 �
七彩虹独桥 跑C1换晶振见识了。,分享下 我遇到的是跑C5换晶振OK
发表于 2013-11-10 20:15:56 | 只看该作者 �
我也有一片,我得试试看。先谢谢了
发表于 2013-11-10 20:25:56 | 只看该作者 �
实时时钟坏,在单桥NV上,跑CF的多
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-10 21:25
发表于 2013-11-10 20:37:31 | 只看该作者 �
LZ  你的显示器好小啊
发表于 2013-11-10 20:38:24 | 只看该作者 �
经典的故障。不错的经验感谢分享。
发表于 2013-11-10 20:50:09 | 只看该作者 �
是不是NV独桥的,都是旁边两个晶振,时钟和桥晶振,外部也看不到时钟芯片。是在一起的。
发表于 2013-11-10 20:51:27 | 只看该作者 �
这个用示波器测不出来吗?
发表于 2013-11-10 20:53:24 | 只看该作者 �
剩下那三块板子怎么样了??也是换晶振就好嘛?期待结果!
点评
四片板子全是晶振问题,换了都Ok了  详情 回复 发表于 2013-11-11 09:35
发表于 2013-11-10 20:53:55 | 只看该作者 �
我去,在论坛都很多这类的故障,你还走那么多的弯路。
发表于 2013-11-10 20:56:43 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到,我用表笔测试针振电压就跑起来,所以我直接换珍振了。
发表于 2013-11-10 21:00:25 | 只看该作者 �
加焊桥的话,32.768晶振容易被搞死了
发表于 2013-11-10 21:04:48 | 只看该作者 �
真是什么问题的都有啊
发表于 2013-11-10 21:15:31 | 只看该作者 �
这个屏够小的。。。
发表于 2013-11-10 21:25:09 | 只看该作者 �
技术挺好的 看来我也要在迅维去学习哈了
发表于 2013-11-10 21:25:54 | 只看该作者 �
CF 的比较常见
发表于 2013-11-10 21:29:17 | 只看该作者 �
长见识了,对你的显示器更有兴趣
发表于 2013-11-10 21:36:34 | 只看该作者 �
我修过个华硕M2N68-am-se的跑CF。各种修。植桥,换IO,换MOS管。摘网卡。最后没办法了扔一边了。前几天没事拿来上电开机试试。还是跑CF。测一下各个电压吧。无意中测了一下晶振。NM。过了CF一路跑到FF。这不是玩我吗?这么个小东西啊。唉。还是应该先软后硬。先易后难。看准了再去搞
补充内容 (2013-11-11 22:06):
如果按套路出牌那肯定好修了。关键是CF不一定准
补充内容 (2013-11-11 22:07):
M2N68是单芯片
点评
CF是检测CMOS电压,先查RTC跳线帽,再查南桥。  发表于 2013-11-11 15:42
发表于 2013-11-10 22:29:25 | 只看该作者 �
多谢楼主 以后我又多一招了
发表于 2013-11-10 23:27:03 | 只看该作者 �
碰到过开机再触摸下晶振上电的  向楼主的还没遇到
