标题: DELL M5010 AMD 集显 加焊北桥为何会烧时钟??? [打印本页]
作者: 〔VIP〕维修者    时间: 2013-11-10 19:00
今天接了一个M5010,电流1.2 -1.5 -1.2 -1.5 来回跑应该是北桥问题。拆开发现是集显,直接加焊北桥,216-0752001。加焊完开机电流0.2,以为北桥短了。就换了一个还是0.2,又换了一个涛声依旧。加电摸板子,没过几秒 时钟 冒烟了,烧了个洞。谁能告诉我为什么加焊北桥还能这样啊?以前还有一个一样的机器加焊显卡,直接板子就废了,NB、SB 全短,报废。希望有经验的大师们传授点经验
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-11-10 19:04
估计是你把北桥加短路了吧
作者: 49154493    时间: 2013-11-10 19:30
可能确实是吧北桥直接轰短路了!
作者: 〔VIP〕维修者    时间: 2013-11-10 19:32
光远电脑中心 发表于 2013-11-10 19:04
估计是你把北桥加短路了吧
开始我也这么想,换了俩001还是0.2的电流,怎么还把时钟烧了呢?
作者: 阳光下刺眼的好    时间: 2013-11-10 19:58
m5010 这样子的机器。 维修的时候都要把喇叭插上 会报错的,  7声北桥 八声显卡 ICH9 六声显卡   只能说你把北桥加焊短路,
作者: 章郎不会飞    时间: 2013-11-10 20:03
桥短路喲。。。
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-11-10 20:06
估计供电过高
