东芝 l630-05r
小小实习生
2013-11-10 17:17
东芝 l630-05r
版号为bm10g-6050a2338501 故障为不加电 拆机测试无代价电压 测试保护隔离正常 找到待机芯片PS51125 测试工作条件正常 但是5v待机电压对地短路 经测试为5v滤波电容c6200短路 把电容拿下来再测试不短路了 阻止对地70多 插电源出待机了 开关亮机 ok! 此机器我已修了两台了 都是这个电容坏了 应该是通病 各位同行注意啦
恒升roser
2013-11-10 17:38
简单修修钱到手了,曾经遇到过{:soso_e113:}
woaicsj110
2013-11-10 18:12
谢谢你,希望下次碰到。
