姜兵兵 发表于 2013-11-10 17:16 登录/注册后看高清大图 是不是耳机插口的问题 有碰见过插口问题的 换个耳机插口就好了
ywc403483752 发表于 2013-11-10 17:27 登录/注册后看高清大图 最好尝试原装驱动,如果还不行你可以把键盘线拔掉然后外接键盘进系统试试
xds6677 发表于 2013-11-10 17:53 登录/注册后看高清大图 拔掉键盘开机,内置也没有声音,外接还是有声音的,键盘应该可以排除了,剩下来就是音频端口或电路有问题了 ...
