查看: 2617|回复: 3
[主板维修]
p5kpl-am se 无复位
发表于 2013-11-10 16:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
p5kpl-am se 无复位 内存 桥 CPU 供电都正常  复位针  3.3V  PCIA15 0V    B16 0V  看了论坛查时钟芯片第9脚电压0.9V 连接一个8.2K 电阻 电压为3.3V      IO换过 还是一样  不知道咋修了
发表于 2013-11-11 00:22:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没复位先修时钟,没时钟查PG,没PG查供电。
发表于 2013-11-11 09:32:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接换掉或拆掉CPU电源芯片旁边右边最上面的42T。
发表于 2013-11-11 10:51:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种板子应该是954的时钟芯片,最容易坏了,如果PG信号正常,供电正常、时钟正常,先换个时钟芯片吧
