联想G450插电源自动上电,关不了机
xiongwei365
2013-11-10 16:19
联想G450插电源自动上电,关不了机
联想G450插电源自动上电,关机自动又启动了。CMOS电池也在,求维修思路
小小败笔
2013-11-10 16:34
CMOS电池有电没????
kouluming
2013-11-10 16:42
自己仔细检查下 开关有无问题 BIOS 刷下,应该小问题
张哈哈
2013-11-10 16:55
上电后机器正常启动了吗?还是只是加电了但是不亮?
xiongwei365
2013-11-10 19:20
CMOS电池有电,开机能进系统正常用其它都正常,开关条拔了也不行
49154493
2013-11-10 19:35
先刷个BIOS试试! 不行再查电路呗!
xiongwei365
2013-11-10 22:15
bios刷过了,
sgzyh2003
2013-11-10 22:17
测开关脚电压是否正常,一般为3.3V.
早起虫儿有鸟吃
2013-11-10 22:19
系统换过试下,最好换下硬盘
兰州诚兴科技
2013-11-10 22:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiongwei365
2013-11-10 22:31
硬盘拔了也是一样
开机键的5v也有,也可也拉低
xiongwei365
2013-11-10 22:36
RSMRST#一直为低还能开机吗?这个机开机能正常用,软关机关不掉,关了电源灯不\灭,自动又启动了。
硬关机按着开关灭了,一松手又开了
ybq755
2013-11-10 22:43
修过显卡虚汗也会关机会自动开机,但一插电不自动触发
占卜‰
2013-11-10 23:31
EC正常不 ?
xiongwei365
2013-11-14 09:31
EC正常我找了台好机子的EC和它的与换了一下,现象一样。好机也还是好的
twoonecat00
2013-11-14 09:37
过来看看,学习学习
走在夜深下
2013-11-14 09:50
是不是 南桥挂了啊。。。。
狂者
2013-11-14 09:57
楼主看看是不是有快捷键短路啦
xiongwei365
2013-11-14 10:22
我把EC取了,插电PBTN_OUT#就有3.3V正常吗
xiongwei365
2013-11-14 10:24
你说那个快捷键呢,键盘和开机条我都不插,单板也自动开机
寻乌电脑专卖店
2013-11-14 10:38
刷 BIOS吧 联想G450bios 问题很多
longruitao
2013-11-14 10:40
查查这个RSMRST#有没有拉低\ 或者换EC看看
289679696
2013-11-14 11:01
这个应该正常吧,带#是低电位工作……
占卜‰
2013-11-14 11:47
EC coms电池 看过没有。
张劲松
2013-11-14 12:44
在主板地 左下角有两个电阻爱坏,这板子通病
