标题: 举得自己串并联学的好的进来, [打印本页]
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-11-10 15:41
标题: 举得自己串并联学的好的进来,
14脚.15脚的电压各多少?
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-11-10 15:49
作者: ldc614    时间: 2013-11-10 16:00
14  15脚3.99V
作者: 单人旅行    时间: 2013-11-10 16:12
我用计算器算的,不知道对不!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2013-11-10 16:24
我也说一下,14PIN 15PIN电压应一样。这是一个先并再串的分压电路。具体数值有公式。
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-10 16:59
为啥要研究这个东西,平时维修中还能用到这样计算?
作者: 740951569    时间: 2013-11-10 17:00
3.97V是正解,14   15脚电压理论上是一样的,如果15脚有负载会稍低于14脚
作者: 地呐!    时间: 2013-11-10 17:25
应该都是3.97V
作者: 『聆听』    时间: 2013-11-10 17:34
串联分压,并联分流
作者: 南山电脑医院    时间: 2013-11-10 17:40
学术研究...
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-11-10 17:45
两脚电压一样,3.9704V
作者: YXCLG    时间: 2013-11-10 18:15
同7楼的
作者: xy1    时间: 2013-11-10 18:33
单人旅行 发表于 2013-11-10 16:12
我用计算器算的,不知道对不!
对的。
作者: 单人旅行    时间: 2013-11-11 08:41
xy1 发表于 2013-11-10 18:33
对的。
灰常感谢指导!
