标题: 求救 东芝L730 开机掉电 [打印本页]
作者: mikk.du    时间: 2013-11-10 15:04
标题: 求救 东芝L730 开机掉电
今天收到一台东芝L730 故障开机2秒掉电,测CPU,显卡,内存都电压正常。判断是EC故障,手里暂时没有这个型号EC,故加焊了EC,现在的故障时开机2秒掉电然后不断循环掉电。求各位大侠帮忙判断下,是不是EC故障啊。好订货。谢谢
作者: 朱小伟    时间: 2013-11-10 15:33
判断是EC故障 你是怎么判断的呢 一般掉电和EC都没什么关系的
作者: 13460082345    时间: 2013-11-10 15:39
东芝的容易坏CPU供电的电容注意一下
这是东芝的通病
作者: 大箫筱    时间: 2013-11-10 21:15
和EC都没什么关系
作者: 姜兵兵    时间: 2013-11-10 21:28
不是CPU 背面的nec大电容的问题么
作者: ysa915244519    时间: 2013-11-10 22:57
开机 两秒 电流 到多少啊@!   还是 进系统 两秒 掉电啊!
作者: yy2011..    时间: 2013-11-10 23:14
看下有没有NEC大电容吧,有的话代换6个330的电容
作者: kun616    时间: 2013-11-11 11:21
L730这主板是广达代工的吧,HM55芯片组,在掉电前是不是时钟IC的开启桥没有发出来呢,我之前就修到过一块这板子
作者: mikk.du    时间: 2013-11-12 19:26
我是初学者,我认为EC管理开机,应该是EC故障。
作者: mikk.du    时间: 2013-11-12 19:27
开机无显示,2秒掉电,风扇转。
作者: mikk.du    时间: 2013-11-12 19:28
kun616 发表于 2013-11-11 11:21
L730这主板是广达代工的吧,HM55芯片组,在掉电前是不是时钟IC的开启桥没有发出来呢,我之前就修到过一块这 ...
很高深,你说的我都不懂,还没到那个级别。
作者: mikk.du    时间: 2013-11-12 19:29
主要是找不到思路。
作者: mikk.du    时间: 2013-11-12 19:30
13460082345 发表于 2013-11-10 15:39
这是东芝的通病
通电无显示器。2秒断电。风扇正常转。
作者: kun616    时间: 2013-11-13 09:26
哦,之前修的那板子,CPU的POOG已经发给南桥了,而南桥在发出时钟IC的开启信号前的条件都已正常产生,所以最后换桥后就好了。HM55的桥换后最好刷下BIOS
作者: 快乐小磊    时间: 2013-11-13 09:39
cpu周围电容看一下有没有坏的
作者: dengcheng    时间: 2013-11-13 10:54
所有电压都出来了,掉电跟EC没有直接关系。
作者: 梅影雪    时间: 2013-11-13 11:34
掉电和EC没有关系
作者: nuo    时间: 2013-11-13 11:36
换南桥,刷bios
作者: chaizr    时间: 2013-11-13 11:45
东芝的很多掉电都是CPU背面的大滤波电容引起的吧
作者: 英博    时间: 2013-11-13 15:09
我感觉是nec 大电容的问题
