联想Y470,开机触发电流值1.1A左右又掉电?
uptownboy
2013-11-10 14:34
版号是LA-6881P,换了CPU故障一样,换了内存也是如此,开始怀疑显卡,重新做了BGA,还是一样,换了旧板上的芯片重新做,还是一样,显卡是N12P-GT-A1,难道2个显卡都是坏的?还是缺电压?还是桥有问题? 桥的BISO刷了,故障依旧。
kouluming
2013-11-10 14:57
这个还是 哪个芯片虚汗 加焊下显存、和北桥。祝你好运。
uptownboy
2013-11-10 14:58
CPU供电芯片pu901,7脚有VR_ON,3.2V,8脚PGOOD有输出3.2V VGATE。
uptownboy
2013-11-10 15:01
(103.07 KB, 下载次数: 123)
下载附件
保存到相册
2013-11-10 15:00 上传
心在硬件
2013-11-10 15:06
电压出全了 吗 ,特别是集显电压
uptownboy
2013-11-10 15:12
显卡供电芯片PU801,38脚VR_ON有3.3V,40脚PGOOD也有3.3V电压VGA_PGOOD.
kouluming
2013-11-10 16:39
好了麻烦大师说下 我的问题一样。谢谢
阳春鬼子
2013-11-10 17:06
电压。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
笔记本维修999
2013-11-10 17:13
这机器北桥容易出问题
张哈哈
2013-11-10 17:15
你看看集成显卡的电压出来了没
uptownboy
2013-11-12 17:05
这个板子待机电流不对,买了块新板子,待机电流0.019A,DISPOFF# 不管接不接液晶屏都是3.2V电压,原来的板子始终没有。CPU供电芯片的电源好信号都出来了VGATE,已经走到第11步了,应该电压都正常了,后面就是时钟、复位了? 不解为什么待机电流不对?
uptownboy
2013-11-12 17:12
哎,桥拆下了后,清洁的时候有焊点连在一起了,有没有解决的方法?
chaosu002
2014-11-13 14:44
最后换板了吗
zpf251424437
2014-11-13 16:34
这机器显卡的问题比较少吧
