标题: HPC显示器二次电源不工作(求助) [打印本页]
作者: 叶志翔    时间: 2008-10-8 21:15
    昨天接一台机子.HPC的显示器.刚开始接手的时候.通电就听说继电吧嗒吧嗒响个不停~~
    修了好多;把高压修好了~~但就是二次电源没工作~
    现在的情况就是~高压能起来.~也能看到画面但就是行幅很小~~拆了一台好的机子做了一下对比~
    正常工作行管C 极电压110V 左右.而现在这台机子.电压只有57V左右~
    二次电源不工作.我按照论坛里的资料以及自己理解的.自己查找了几个点~
    1.二次电源管(升压管)检查是好的.并且也更换了一个好的~
    2.  振荡芯片 TDA4856 6脚B+ 激励脉冲也有.6V
    3.二个电源管.(升压管)D极电压~57V G极~也有电压2V多~
    公司里刚好也有一台HPC的机子.作为对照物也对比查了也没发现有不对的地方.可目前它就是不升压~
    查了一下午;一直理不出头绪来~~请大家帮我分析一下~
    目前的情况~~高压起来了.图像也有.只是行幅宽~~行幅调整电路应该是排除掉的.TIP122处~有电~22V 菜单调节行幅也可以调整.
    目前就是二次不升压.导致二次不升压的几个地方也查过.
作者: 星科技    时间: 2008-10-8 21:33
看下储能电感和升压2级管
作者: 叶志翔    时间: 2008-10-8 21:35
周边的电感和二极管我都一一排查过了.没有坏的~~
作者: 长风    时间: 2008-10-8 23:37
断开行管C极.在行管C极处接一灯泡作为假负载.看瞬间是否能升压.如果能升压.检查升压反馈控制电路.如果瞬间都没有升压.检查升压放大电路.如升压管.升压电感,升压管S极上元件.升压二极管等.
作者: 叶志翔    时间: 2008-10-8 23:45
原帖由 长风 于 2008-10-8 23:37 发表
  这个方法我明天试一下
  照长风版主所指点.我这样理解.不知思路对不对~~
  挂假负载.如果瞬间能升压.那可能就是反馈控制电路有问题~就从TDA4856 的5脚~B+电源误差取样信号输入端这个查起~
  如果瞬间没有升压/我就从6脚查起.看看这个升压的路径当中是不是有某些元件有问题.导致.供给升压管的控制极G极
  信号或者说推动电源管工作的.达不到.截止或者饱和~(我这样可能理解通俗一些讲.当G极电压到位.它就导通~工作.反之电压过大;或者说过小.达不到电源管工作所需条件它就关闭)
  我明天查一下.晚上再把结果在论坛上回复一下~
作者: 叶志翔    时间: 2008-10-9 23:54
今天在仔细查找过程当中;发现了一些问题~~
     在二次电源管(升压管)S 极处有二个0.56的电阻.应该检查电流的.然后再送回
  TDA4856 4脚的.在检查的过程当中.发现这二个电阻给击穿了~(阻值比较小~0.56欧姆)
   阻值变成无限大.我用数字表~测20M的量程去测它.直接没啥反应~
   找到二个差不多的电阻换上.就听见继电器在吧嗒吧嗒地叫~.这也是昨天在修理过程当中.可能是通电的过程当中把原来的电阻给击穿了~~继电器就不响.高压也起来的真正原因~
   从现在这个情况来分析看~应该是电流过大了~~
   电流过大后.导致TDA4856 停止工作.同时继电器在叫唤~
   把这二个电阻取掉后;高压起来了.但二次电源还是不工作~
   别一台好的机子.二次电源管(升压管)D极~57V G极~2.9V
   作为参照机~
   现在这台机子和好的机子电压值也是一样.可就是二次电源不工作.实在是查不出来了~周边好多元件都仔细检查过了~
   请大家帮我分析一下.还有没有其它更好的方法
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-10 08:13
电阻不存在击穿一说,这二个电阻本身阻值就小,并联后为0。2几欧姆,在电路中所起的作用为升压管电流取样电阻,阻值大,起不到取样作用,阻值过小,升压管误认为主输出电源输出电流大,反馈到TDA4856的取样脚,引起B+电压过高,造成成X射线保护黑屏。这二个电阻非常重要,只能用原阻值替代。
作者: 叶志翔    时间: 2008-10-10 22:21
原帖由 天高云飞 于 2008-10-10 08:13 发表
电阻不存在击穿一说,这二个电阻本身阻值就小,并联后为0。2几欧姆,在电路中所起的作用为升压管电流取样电阻,阻值大,起不到取样作用,阻值过小,升压管误认为主输出电源输出电流大,反馈到TDA4856的取样脚, ...
  这二个电阻我也实在是找不到合适的~
找了上个~0.51 的.还有一个0.52的好象.~
接上后继电器就开始叫唤了~
  明天再翻翻看.如果再找不到这二个电阻的话.那也就只能让客户把机子抱走了~
这样小并且精确的电阻实在是难找~
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-11 04:30
他说对了一半。
那个电阻,和开关管串联,在电路中所起的作用为升压管电流取样电阻。
流过升压管的电流也流过这个电阻,电阻上就会有电压(电压=电流*电阻),这个电压通过另一电阻送到4856 4PIN
当4856检测到4PIN电压超过一定值时,就认为升压管过流。这样就限制了流过升压管的最大电流。也就限了二次电源输出功率。
代换时,阻值大了,较小的电流也会让4856认为过流。输出功率小了,当然行幅小了。
阻值小了。电流大了也不会保护。这和“用铜丝代替保险丝”差不多吧。
小电阻不好找,就用几个并联。等效电阻计算方法初中物理有。谷歌也有。
作者: 叶志翔    时间: 2008-10-11 23:44
   这二个电阻.0.56欧姆的~
   我最后把别一台好机子上的二个电阻拆下来给这台机子装上~
   但结果还是一样~~
   继电器不停地响~
   把这二个电阻取下高压能起来.可就二次电源不工作了.
   头大了.查不出来原因了~目前能用的办法也都用了~
作者: 旗舰电脑    时间: 2009-4-27 22:10
我也遇到二次电源不工作,找不到思路来修了。。。。。。。
作者: 火烙铁    时间: 2009-4-29 00:38
可能你的升压管有问题
作者: 赵小冯    时间: 2009-4-29 00:43
电感有问题 .是HPC的通病
