标题: 华硕X43S 不显求助! [打印本页]
作者: 未闻花名    时间: 2013-11-10 14:03
标题: 华硕X43S 不显求助!
华硕K43SJ
板号:K43SV REV2.0    内存槽贴纸:K43SJ
接到机子开机电流到0.8 ,拆机测得显卡供电短路。拆掉显卡不短了。
换了个显卡上去,触发电流到1.4 不显示 。 大小写等可切换。 测得内存排阻波形感觉有点不对,闪一下就没了。内存的工作条件以满足。这机子应该要有持续的波形的。(拿好的机器测试过)
换过CPU,南桥,故障依旧。 求大神给个思路啊。  目前手上有三台一样的机子 都是电流跑1.4,大小写灯能切换的。  愁死我了。。
作者: 单人旅行    时间: 2013-11-10 14:15
内存供电芯片有看过吗?
作者: 1349378760    时间: 2013-11-10 14:20
换北桥
作者: 未闻花名    时间: 2013-11-10 14:20
单人旅行 发表于 2013-11-10 14:15
内存供电芯片有看过吗?
看这个干嘛?
作者: 我星依旧    时间: 2013-11-10 14:21
难搞啊  上次修个G32 换个显卡后 也是这样的问题
作者: 单人旅行    时间: 2013-11-10 14:27
未闻花名 发表于 2013-11-10 14:20
看这个干嘛?
你说内存排阻波形不一致,会不会是供电或者说信号问题@!
作者: 未闻花名    时间: 2013-11-10 15:07
供电应该没问题   我觉得应该还是CPU那边的事缺信号啥的,,
作者: guoqinglei    时间: 2013-11-10 15:10
问题都不是那么好找 仔细找找吧
作者: 单人旅行    时间: 2013-11-10 15:12
我之前看到过大部分都是内存旁边出问题,你慢慢查吧!
作者: 未闻花名    时间: 2013-11-10 17:15
求大神指教啊
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-10 17:29
如果你测各条件都满足了还是不显示可以考虑一下bios
作者: 未闻花名    时间: 2013-11-10 17:47
BIOS 确定没问题  是之前一模一样的机子备份的  也用过。OK的
作者: 苏州同方    时间: 2013-11-10 18:55
刷个BIOS不要刷原来的BIOS,华硕的机器BIOS很麻烦的,
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-11-10 19:06
看一下显卡各组供电是不是正常
作者: 49154493    时间: 2013-11-10 19:06
有可能是CPU座子虚焊了 量下显卡到CPU的PCIE总线的耦合电容!
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-10 20:25
解决说一下
作者: yuejiancao    时间: 2014-7-14 19:05
asdasdasassdwqed
作者: yuejiancao    时间: 2014-7-14 19:06
考虑一下bios
