233.55 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原帖由 丁宝 于 2008-10-8 21:32 发表
学习了,请教一个问题,我的LG17“纯平关机6个小时左右后开机就出现场幅不满,开机后要20分钟左右才能满幅!知道可能是什么原因吗?场输出块的大电容我都已经换了,但都没有用!!!
原帖由 叶志翔 于 2008-10-8 21:43 发表
请教不敢当.相互学习吧.你的这个现象.我没遇过我帮你分析一下~
水平左右方向是行幅.上下方向是场幅.按你所描述的就是场幅.
如果这台机子在我手上.根据故障现象分析.在 ...
