标题: 电源板烧保险求助 [打印本页]
作者: xx0500028    时间: 2013-11-10 12:42
标题: 电源板烧保险求助
新手提问, 灯泡替换保险,得以下结果,  拆下整流桥 电源芯片 大电容 开关管,
测整流桥 电容 开关管无问题,电源芯片无法确定好坏,  但把开关管拆了,灯泡就是一闪闪的(理论上短路应该没了)但换别的开关管上去,灯泡还是很亮,  请问下一步如何下手,测哪里,按理说烧保险坏的应该是大件对吗。
作者: xuzhushong    时间: 2013-11-10 12:47
呵呵O(∩_∩)O~  楼主 这个还要问呀。 烧保险丝是短路啦。 【去仔细量一下电源部分是否有短路呀?】
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-10 12:53
小心高压危险
作者: 李凤谋    时间: 2013-11-10 13:17
拆下开关管,其他都装上,先吧300V修出来
作者: xx0500028    时间: 2013-11-10 15:15
1006523463 发表于 2013-11-10 13:50
保险烧坏的话一般可以断开 用一定功率的灯泡可以测试后级负载元器件 故障的 换 开关管 灯泡还是很亮的话可能 ...
启动端项链的管理IC  就是电源IC对吗?
作者: 流浪才子    时间: 2014-11-13 15:22
先修出300V吧 短路了
