如何刷mcu?
盖微科技
2013-11-10 11:48
如何刷mcu?
手头有个usb编程器,但是这个dell 驱动板上,好几个标24XX的,芯片,哪个才是要刷入mcu数据的芯片呀?
(25.57 KB, 下载次数: 112)
下载附件
保存到相册
2013-11-10 11:47 上传
苏州同方
2013-11-10 12:24
什么问题,这个一般不是程序问题,大芯片坏的多的量一下大芯片
Arrandale
2013-11-10 12:40
25芯片里面储存的是显示器MCU
lekam
2013-11-10 12:46
三个都备份下原资料,再一个个地刷,不行再还原。假如是BIOS问题,总会有一个是好的!
飘落的枫
2013-11-10 13:01
应该是带点的那个吧
李凤谋
2013-11-10 13:13
好像中间那个才是
维维修
2013-11-10 13:33
一个一个的刷不就行了
Σ..ㄥī
2013-11-10 13:40
带点的是 MCU‘
小李123
2013-11-10 13:54
刷上面写的25的 24的话是刷颜色的 一般来说刷MCU的芯片上面都有标记的
guangwu88888
2013-11-10 13:55
25开头那个啊 上面有个用涂料涂了点
黄石永盛
2013-11-10 14:37
应该是25开头的额那个
梁浩
2013-11-10 14:40
拿下来写就可以了
fengwin134
2013-11-10 15:08
帮不到,因为看不清楚{:soso_e129:}
梦回路转
2013-11-10 15:16
有的程序是在24c16里面的 24c08那些都不是 25有带颜色的有程序,如果你那都不是程序芯片的话,那就直接换板吧。大概是芯片烧了
姚军鹏
2013-11-10 17:18
驱动板的程序一般是不会坏的吧
ywc403483752
2013-11-10 17:24
一般为25开头的bios
