联想E425有待机,不触发
uptownboy
2013-11-10 11:02
联想E425有待机,不触发
(97.18 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2013-11-10 11:11 上传
有台联想E425,待机有,0.007A左右,触发后,电流到0.045左右又返回0.007,拆机检查,系统供电U4103基本正常,但是不解第12脚REF2V 没有电压,开机触发有开启电压3V_5V_EN过来,但是没有3V 5V输出。刷了BIOS,故障依旧。在网上搜索了一下,都说这个芯片D95280有问题;订了块换上,可以正常开机了,但是有些不解,12脚还是没有电压,而且PU4101的1234脚输出时5V;但是PL4101一侧是5V一侧是3.2V.请教大师指教?
113924693
2013-11-10 12:03
产生3v待机电压的那个电感 一侧是5V 一侧是3V感觉不对啊 你用示波器量一下波形看看 看看波形正常不正常
uptownboy
2013-11-10 14:28
示波器看了,3V电感波形正常,很密的,反而5V的电感的波形有毛刺,而且不是很密。
幸福小男人
2013-11-15 04:08
既然有毛刺 那就是有微短的可能啊 滤波不好也会有毛刺的
cy45j
2013-11-15 11:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
uptownboy
2013-11-16 08:44
技术水平有限,等以后解决吧,呵呵。
y13949899673
2013-11-17 12:34
{:soso_e113:} E425机器有这个通病,就是待机芯片
