标题: T61 待机可充电,开机不充电故障! [打印本页]
作者: 南霁    时间: 2013-11-10 09:51
手上有一台T61接手电流00 打开后发现F2保险烧了,换好后不上电池能亮机,但屏闪(排除屏问题)电流在2A左右;上电池待机能充电,开机后发现电流只有0.222,电源灯不亮说明开机不能充电,此时屏正常显示(说明用的是电池的电)下边不知道如何下手!请大夹支招!
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-10 10:08
好纠结的问题  楼主修好了 说下怎么修的
作者: 艾肖肖    时间: 2013-11-10 10:09
  保护隔离去了问题吧
作者: 艾肖肖    时间: 2013-11-10 10:10
  保护隔离的mos管有问题
作者: 南霁    时间: 2013-11-10 12:25
现在装系统适配器装不了(不上电池),一进PE就关机重启,用电池和适配器发现不充电但系统能装好(用的是电池的电量)。
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-10 17:07
应该是保护隔离的问题,单用电源2A多的电流貌似大了些,查查保护隔离场馆是不是有对地短路的吧
作者: 学主板维修中    时间: 2013-11-10 17:09
充电电路有问题吧。开机后报复隔离没有过
作者: xx58442637    时间: 2013-11-10 17:16
来打酱油的……以前建国T62出过不开屏的毛病,什么都正常,就是不亮。。。
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-10 17:32
充放电路工作不稳定,导致的
作者: 南霁    时间: 2013-11-10 17:35
谁再给个给力的??
作者: 49154493    时间: 2013-11-10 19:40
保护隔离电路的某个管子有问题! 仔细测下电压!
