标题: F41A联想进PE和桌面都不卡就装系统时到检测硬件就开始死机了 [打印本页]
作者: 龙兴    时间: 2013-11-10 09:03
F41A联想进PE和桌面都不卡就装系统时到检测硬件就开始死机了,现在可以肯定是主板原因,是独显的会是哪的问题有没有通病,给指点一下
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-10 09:24
显卡有这个可能 这个机器显卡是个通病还有就是南桥了 你仔细查查
作者: yaoyc    时间: 2013-11-10 09:36
可以装系统时不装显卡驱动试试
作者: zhongzhugood    时间: 2013-11-10 09:38
不装光驱试试
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-10 09:44
有可能南桥哦
作者: K-ing    时间: 2013-11-10 09:48
那个部件驱动有问题   你一个一个驱动的装试试
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-11-10 10:17
联想直接用乐驱动啊
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-10 17:11
独立显卡的你装系统的时候可以在驱动选择那步不装显卡驱动,如果还是不行,那就用原始安装盘试试,以前遇到过用一步步装的没有问题,ghost系统不行,驱动不兼容
