标题: 电源的问题 [打印本页]
作者: 张于夏欣    时间: 2008-10-8 19:06
标题: 电源的问题
大家好,我这里有个电源,是航嘉的  型号是HK400-55CP的
现在的故障是通电没有任何反应,紫线的5V都没有,不知从何下手修这个电源.望高手们指点
作者: 全旺    时间: 2008-10-8 19:18
拆了查查,说的详细点,有点测量数据。现在待机电源不工作。
作者: 刘艳    时间: 2008-10-8 19:36
你先看看保险管烧了吗
作者: 张于夏欣    时间: 2008-10-8 19:39
保险是好的
作者: 张于夏欣    时间: 2008-10-8 19:40
整流桥也是好的,那个KA7500的12脚没有电压输入
作者: 城市孤魂    时间: 2008-10-8 19:43
输助开关管是否正常?
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2008-10-8 19:53
没有紫5v,是辅助电源没有工作,它是一个完整的开关电源,以开关管为核心检测元件是否有损坏的,更换。只有紫5v正常了,电源才能工作。
作者: 张于夏欣    时间: 2008-10-9 14:49
好的,.我查一下看,再说
作者: 逆风飞翔    时间: 2008-10-10 10:51
打打各个线的对地阻值,为0的就短路了,再顺着线跑跑(很管用的哦)
作者: 小志勇勇    时间: 2008-10-10 18:28
这个问题应该好修,先查一下副开管的工作条件!如开关管是否正常,启动电阻等等!
