标题: 惠普V3000全屏彩色竖线 快修 [打印本页]
作者: xzhiyi2010    时间: 2013-11-10 00:42
0/同行的机器,拿来直接说屏坏了,说换屏多少钱。
现象:惠普V3000 三星屏 全屏彩色竖线(侧看可看到)
附图:
此故障多数为屏供电不够引起,
修显示器的2025驱动板跳线不对一样的问题。
言归正传:
拆开B壳,量屏供电保险,只有1.8v,看来判断没错,屏供问题引起。
懒得另找屏测试,直接打开图纸。
开始看图:
屏线座子LCD1的22  、23   、24脚为屏供电(LCDVDD_S0), 来自 U55 一个控制芯片的第2脚,
U55芯片1脚为输入,3脚为开启,2脚为输出。 3脚EN来自显卡。
拆开键盘,测得:
LCDVDD-S0  : 1.8V
u55   1脚 3.3v       3脚3.3v      2脚1.8v
看来没有大问题。接着机器就修好了!  呵呵
连接U55  的  1、2 脚。
亮了
