ZXCVWtest
标题: 求助各位高手:3V,5V待机小幅跳动,会影响触发吗? [打印本页]
作者: 作手无语    时间: 2013-11-9 20:21
修一台进水机,联想 Z460,没待机,断了好几根线,飞好后,3V在3.30---3.20之间跳动,触发有动作,但在0.02就回到0.01,EC无供电,修好后,故障依旧,查南桥无供电。下班,明天接着修,想问一下,如果我把EC,南桥条件都修好,这待机小幅跳动影响触发吗?
作者: pjxdnwx    时间: 2013-11-9 20:43
这个会引像的啊。楼主跳变的话可以换电容试试
作者: 作手无语    时间: 2013-11-9 20:52
我是拆了个电容,没装
作者: 作手无语    时间: 2013-11-9 21:08
把PC12拆了,没装。明天装回去
作者: zhongzhugood    时间: 2013-11-10 09:39
有示波器吗  看下哦
作者: K-ing    时间: 2013-11-10 09:47
波动一点点而已 不会影响     如果说负载过大  就不行了
作者: 作手无语    时间: 2013-11-10 22:10
板已修好,跳动不是电容的事,是还有·断线,飞好后触发到1.2掉电,是3VALW转3vm没出,G极断线。飞好OK。
作者: bosswl    时间: 2013-11-10 22:12
用示波器抓一下 看看波动大不大
