标题: 求助,E420 用电池能开机显示正常能进系统,用使适配器开机显示几秒就暗屏, [打印本页]
作者: tmkdskf123    时间: 2013-11-9 20:05
求助,E420 用电池能开机显示正常能进系统,但一插适配器就暗屏,用使适配器开机显示几秒就暗屏,外接显示正常,测屏供电都正常,
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-9 20:10
适配器侦测信号正常吗
作者: tmkdskf123    时间: 2013-11-9 20:14
朋友那个信号
作者: 宏图一郎    时间: 2013-11-9 20:15
典型屏高压故障
作者: tmkdskf123    时间: 2013-11-9 20:22
宏图一郎 发表于 2013-11-9 20:15
典型屏高压故障
朋友,测了供电都正常
作者: 宏图一郎    时间: 2013-11-9 20:26
具体说下 LED CD
你还需要分析适配器和电池供电用的电压时不同的
作者: 正红电器    时间: 2013-11-9 20:31
作者: 源仓a    时间: 2013-11-9 22:09
我有一台联想的本用原装20v的适配器就用一会儿就掉电。后来用19v的适配器不掉电了。也没查了。就这样用了
作者: 289679696    时间: 2013-11-9 22:17
楼上说的有道理是不是适配器有问题
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-10 09:16
没有充进去电
作者: huangxin52    时间: 2013-11-10 10:22
暗屏的时候检查背光的工作条件,缺了什么就去找原因。。。什么都不缺就换高压板或者屏看看
作者: chenhao1979    时间: 2013-11-10 12:54
那就直接当旧屏修好了,这个简单
作者: tmkdskf123    时间: 2013-11-12 12:53
些故障,已解决,换屏,
