标题: 怎麼刷BIOS [打印本页]
作者: moon1996    时间: 2013-11-9 19:54
标题: 怎麼刷BIOS
怎麼刷BIOS? 我的是ASUS P8Z77-V
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-11-9 20:36
能开机么? 如果能开机用软刷 如果不开机了 只能拿到编程器上刷
作者: cw3738    时间: 2013-11-11 10:04
可以用U盘刷,吧文件拷到U盘里面,然后开机按住windows建和B建,U盘灯一闪,几秒种后,自动重启就可以了
作者: ycl4801    时间: 2013-11-11 12:06
先去华硕的官网找到你的这个主板的型号来,里面有BIOS和刷新工具, 一般都是进DOS下刷新,
作者: zuoye11dui    时间: 2013-11-11 13:20
官网有专门的刷BIOS 软件
作者: zsqzjt    时间: 2013-11-12 08:11
正常能用就不建议刷,风险太高
作者: haijianfeng    时间: 2014-2-8 15:21
去官网,或者去对应品牌的论坛找找
作者: xshuo    时间: 2014-4-14 15:32
正常能用就不建议刷,风险太高
作者: 紫尘    时间: 2016-7-6 13:16
首先呢, 你需要个编程器 。其次你得会用啊!
