维修845主板
许大波
2008-10-8 18:27
维修845主板
最近遇到几块主板都是一样的故障,按开机键能开机一会就关了碰一下主板又开机,然后又断电,反复这样的,最开始以为是有元件性能不良所造成,最后判断是CPU主供电电容有的活动了重新上焬解决此类故障
刘艳
2008-10-8 19:39
开机一会有多长时间,几秒钟可能是按键开关
天之娇子
2008-10-8 20:55
支持楼主的经验。
楼上的一看就知道是位女士啦。也支持、
普宁一修电脑
2008-10-8 21:05
二楼这位同志可能我见过
蓝风语
2008-10-8 21:13
前几天我也碰到过几块这样的问题.我把CPU供电管换了 就OK了.还有一块.我测试了所有电压都是正常的.我气了.把电容全换了.既然就OK了!
蓝风语
2008-10-8 21:13
许大波
2008-10-9 18:17
我所说的是把主板从机算拿出来排除开关的事了
