ZXCVWtest
标题: MSI主板问题 [打印本页]
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-9 18:05
标题: MSI主板问题
昨天接了两MSI p43t-c51主板   那个人说两片修起一片就好  拿来后一测  挺像BIOS问题  就互换了BIOS   两片上显示器都亮了  但是其中一片有报错  英文的  看不懂  就把好的那块BIOS刷下来  再刷到有问题的那块去  结果还是一样  而且一短接复位  就点不亮了额  郁闷。。。新手。。    纠结中  。。
作者: 惟一执著    时间: 2013-11-9 18:09
楼主能把问题说的清楚些吗?
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-9 18:34
惟一执著 发表于 2013-11-9 18:09
楼主能把问题说的清楚些吗?
就是有一块板子接显示器  可以亮  但是有出现一排红色的字提示警报   英文的  也看不懂  查也搞不清楚   还有就是短接复位针   就黑屏了  要再次开关机才可以点亮   我觉得应该是有那个元件没复位   因为是小小白也不会查
作者: 海望    时间: 2013-11-9 18:41
可以把红字拍照传上来
作者: 惟一执著    时间: 2013-11-9 18:43
嫣红的红 发表于 2013-11-9 18:34
就是有一块板子接显示器  可以亮  但是有出现一排红色的字提示警报   英文的  也看不懂  查也搞不清楚    ...
如果你没有接硬盘、光驱之类的话南桥的嫌疑比较大。
作者: 蕃薯糖    时间: 2013-11-9 18:58
哥  说明白点嘛
作者: Love恋爱Summ    时间: 2013-11-9 23:20
支持
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-10 09:04
台式机主板吧
作者: 18361503242    时间: 2013-11-10 09:42
将V星的板号说一下
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-11-10 13:40
刷BIOS试下
