源仓a 发表于 2013-11-9 22:06 登录/注册后看高清大图 有图像,哪来的屏码片问题.暗屏还是好搞的,直接从屏供电加个10k的电阻连过去。
木叶雨滴 发表于 2013-11-9 20:45 登录/注册后看高清大图 会不会是dell机子屏刷码片的问题
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-10 00:07 登录/注册后看高清大图 严重同意,或者试着从屏pwm上飞线到屏blon上(前提测下blon不短路,如果飞线被拉低的话就就切掉blon与ec之 ...
蓝天电脑维修2线 发表于 2013-11-11 11:56 登录/注册后看高清大图 对了,刚开始就有这个想法,但飞了以后这条线的电压就拉低到了1.3v。应该还是io有问题。再说pwm的信号,客 ...
1006523463 发表于 2013-11-15 09:50 登录/注册后看高清大图 是的 这个开启信号 一般 是按下 机器按下开关后 屏线接口对应引脚就会产生的
fancy205 发表于 2013-11-12 09:32 登录/注册后看高清大图 楼主你是怎么考虑到屏会有问题的?
