修一长城电源,求助
hejiu9
2013-11-9 17:14
修一长城电源,求助
通交流220v,紫线5v,绿线5v,短接绿黑不启动,拆开经查开关管2sk1940短路了,小电阻烧坏了,手头找不到此管,请问用13009能代换吗?
xue
2013-11-9 17:57
可以代换的!我之前代换了
1258164343
2013-11-9 19:37
可以代换。。。。
oldmanwsb
2013-11-9 19:45
2sk1940是场效应管,13009是双极性三极管,怎么代换呀?改电路呀?不要误导人家。最好用原规格型号的管子,不破坏厂家的电路性能设计标准,保证电路的稳定性。
janem
2013-11-9 20:25
2sk1940不是场效应管吗,13009是三极管哦,代换不了
wsq2010
2013-11-9 20:31
不能代换的哦 ,管子类型不一样,最好找到原来型号的,再不行也要找个场效应管啊
正红电器
2013-11-9 20:32
可以代换的!我之前代换了'
益斋
2013-11-9 21:26
场效应管。600V,12A,125W的
东声科技
2013-11-9 22:54
别误导人啊 ,2sk1940是场效应管 13009是三极管
qq121590269
2013-11-10 08:57
唉,人那,不懂装懂....
YXCLG
2013-11-10 10:00
场管不能用三极管代换,可以找个参数相当的场管代换
hejiu9
2013-11-10 11:51
呵呵,谢谢各位,真的不能代换,我换过了,插上交流电直接短路,灯泡直亮
非凡小色
2013-11-11 08:42
好事啊~ 实践出真理啊,不去做怎么知道能不能,我支持你啊,不过这个问题太小白,知道的人不会去做,但你不知道呵呵~~~
lcl0718
2013-11-11 10:24
不能啊!!!
oldmanwsb
2013-11-11 16:55
这也很正常,只当上实验课了,交了一点实验材料费,可收获的经验却是一辈子不会忘的,因力印象太深刻了,教学效果极佳。
雷雨
2013-11-11 17:28
13009是主电源开关管,有时副电源用场管,因此不能代换,找个场管换吧
lpb999
2013-11-13 17:27
用K2645或者10N60试试
912
2013-11-13 18:02
用k2141就可以
dongjibin
2013-11-14 11:27
学习了,最好是去查下定义,以防被误导
duguke888
2013-11-14 12:02
学习了。。。。
hejiu9
2013-11-15 20:36
电源丢那里了,以后有配件再换,我有防短路装置,换错了也不会烧管子的
oldmanwsb
2013-11-16 15:56
上淘宝网搜,【促销】日本富士通场效应管 2SK1940 K1940 测好发货 1.4元/支, 太便宜没好货。
坏一个也要买一对换上,买正品4元以上的:易达通】2SK1940 场效应管 12A600V NPN道 原装正品 TO-3P 价格¥ 4.00。
你可以自己选择吗。
qqla1987
2013-11-16 18:21
找PDF吧
该相信谁
2013-11-18 17:22
场管和三极管在型号上怎么分的,你们怎么一看就知道
oldmanwsb
2013-12-2 10:09
器件常识,场管是电压控制驱动型器件,三极管是电流控制驱动型器件。不同的驱动方式,工作原理也不同,电路参数设计也不一样(如回路中的电阻值、电容值、反压保护器件等)。 有贴说代换过成功了,这也是有可能的。因有些电路设计参数宽松一些,恰好也满足了场管的工作要求,便可以工作了。但稳定性怎样?可靠性怎样?这就象穿衣不合身一样道理。
济公维修
2013-12-3 08:52
学习了,有图就好了
zengchao
2013-12-3 22:05
我虽然不知道是不是能代换,但是我觉得楼上两个回复的说的有道理,秀电源还是小心点好
牵手】】达不
2013-12-4 10:58
可以代换哎
