B460不能关机。
亚520
2013-11-9 17:00
B460不能关机。
一个2修的机器,来的时候主板上的 供电芯片 都挂了。内存坏了。芯片全换了后,没内存,供电。主板应该也是进过水的。南桥坏了,出不了 桥供电。换了后 桥电压 出来了。机器OK了。但是关不了机。BIOS 刷了好多了。是什么问题。
♂晓林
2013-11-9 17:02
BIOS 问题,再找一个
夏日得风
2013-11-9 17:07
多刷几个吧
redfish133
2013-11-9 17:09
还是BIOS的问题
1324731783
2013-11-9 17:11
EC换了没有,或者换的南桥有问题,仔细按照上电时序查一下
DENGFU
2013-11-9 17:12
BIOS 的问题 !我以前也修过
LQW520
2013-11-9 17:14
找一套BIOS一起刷
湖北小涛
2013-11-9 17:33
连芯片一起换,
洛雨、晴缘▓
2013-11-9 18:47
可能是bios的问题,多找几个blos芯片刷试试
huangxin52
2013-11-10 10:38
你没找到对的bios。。。这个垃圾机器毛病特别多!换了桥就要刷写bios
米奇
2013-11-10 10:50
刷写一下BIOS试一下
米奇
2013-11-10 10:50
I/O看一下有没有问题
czs1990
2013-11-10 11:02
路过···学习
278201354
2013-11-10 11:03
学习中!
