高手支招之网络服务器安全配置的技巧
2999
2013-11-9 15:23
高手支招之网络服务器安全配置的技巧
高手支招之网络服务器安全配置的技巧
系统更新换代速度很快,但是对于win2003系统还是有很多用户钟爱的。所以这里就与大家分享下在win2003系统中网络服务器安全配置的技巧,满足win2003用户的需求。
系统:Windows2003
服务:[IIS] [SERV-U] [IMAIL] [SQL SERVER 2000] [php] [MySQL]
1. WINDOWS本地安全策略 端口限制
A. 对于我们的例子来说,需要开通以下端口
外->本地 80
外->本地 20
外->本地 21
外->本地 PASV所用到的一些端口
外->本地 25
外->本地 110
外->本地 3389
然后按照具体情况,打开SQL SERVER和MYSQL的端口
外->本地 1433
外->本地 3306
B. 接着是开放从内部往外需要开放的端口
按照实际情况,如果无需邮件服务,则不要打开以下两条规则
本地->外 53 TCP,UDP
本地->外 25
按照具体情况,如果无需在服务器上访问网页,尽量不要开以下端口
本地->外 80
C. 除了明确允许的一律阻止,这个是安全规则的关键
外->本地 所有协议 阻止
2. 用户帐号
A. 将administrator改名,例子中改为root
B. 取消所有除管理员root外所有用户属性中的
远程控制->启用远程控制 以及
终端服务配置文件->允许登陆到终端服务器
C. 将guest改名为administrator并且修改密码
D. 除了管理员root、IUSER以及IWAM以及aspNET用户外,禁用其他一切用户,包括SQL DEBUG以及TERMINAL USER等等
3. 目录权限
将所有盘符的权限,全部改为只有
administrators组 全部权限
ystem 全部权限
将C盘的所有子目录和子文件继承C盘的administrator(组或用户)和SYSTEM所有权限的两个权限
然后做如下修改
C:\PRogram Files\Common Files 开放Everyone默认的读取及运行 列出文件目录 读取三个权限
C:\WINDOWS\ 开放Everyone默认的读取及运行 列出文件目录 读取三个权限
C:\WINDOWS\Temp 开放Everyone 修改、读取及运行、列出文件目录、读取、写入权限
现在WebShell就无法在系统目录内写入文件了。当然也可以使用更严格的权限,在WINDOWS下分别目录设置权限。可是比较复杂,效果也并不明显。
4. IIS
在IIS 6下,应用程序扩展内的文件类型对应ISAPI的类型已经去掉了IDQ、PRINT等等危险的脚本类型,
在IIS 5下我们需要把除了ASP以及ASA以外所有类型删除。
安装URLSCAN
在[DenyExtensions]中一般加入以下内容 . cer
. cdx
. mdb
.bat
. cmd
. com
. htw
. ida
. idq
. htr
. idc
. shtm
. shtml
. stm
. printer
这样入侵者就无法下载.mdb数据库,这种方法比外面一些在文件头加入特殊字符的方法更加彻底。
因为即便文件头加入特殊字符,ghost win7 64位旗舰版2013最新版下载bdhuapeng.cn,还是可以通过编码构造出来的
5. WEB目录权限
比较保险的做法就是为每个客户建立一个Windows用户,然后在IIS的响应的站点项内把IIS执行的匿名用户,绑定成这个用户并且把他指向的目录,权限变更为administrators 全部权限
system 全部权限
单独建立的用户(或者IUSER) 选择高级->打开除 完全控制、遍历文件夹/运行程序、取得所有权 3个外的其他权限
如果服务器上站点不多,并且有论坛,我们可以把每个论坛的上传目录去掉此用户的执行权限,只有读写权限这样入侵者即便绕过论坛文件类型检测上传了webshell也是无法运行的。
6. MS SQL SERVER2000
使用系统帐户登陆查询分析器运行以下脚本 use master
e xec sp_dropextendedproc 'xp_cmdshell'
e xec sp_dropextendedproc 'xp_dirtree'
e xec sp_dropextendedproc 'xp_enumgroups'
e xec sp_dropextendedproc 'xp_fixeddrives'
e xec sp_dropextendedproc 'xp_loginconfig'
e xec sp_dropextendedproc 'xp_enumerrorlogs'
e xec sp_dropextendedproc 'xp_getfiledetails'
e xec sp_dropextendedproc 'Sp_OACreate'
e xec sp_dropextendedproc 'Sp_OADestroy'
e xec sp_dropextendedproc 'Sp_OAGetErrorInfo'
e xec sp_dropextendedproc 'Sp_OAGetProperty'
e xec sp_dropextendedproc 'Sp_OAMethod'
e xec sp_dropextendedproc 'Sp_OASetProperty'
e xec sp_dropextendedproc 'Sp_OAStop'
e xec sp_dropextendedproc 'Xp_regaddmultistring'
e xec sp_dropextendedproc 'Xp_regdeletekey'
e xec sp_dropextendedproc 'Xp_regdeletevalue'
e xec sp_dropextendedproc 'Xp_regenumvalues'
e xec sp_dropextendedproc 'Xp_regread'
e xec sp_dropextendedproc 'Xp_regremovemultistring'
e xec sp_dropextendedproc 'Xp_regwrite'
drop procedure sp_makewebtask
go 删除所有危险的扩展
7. 修改CMD.EXE以及NET.EXE权限
将两个文件的权限修改到特定管理员才能访问,比如本例中,我们如下修改
cmd.e xe root用户 所有权限
et.e xe root用户 所有权现
这样就能防止非法访问
还可以使用例子中提供的comlog程序将com.exe改名_com.e xe,然后替换com文件,这样可以记录所有执行的命令行指令
8. 备份
使用ntbackup软件备份系统状态,使用reg.e xe 备份系统关键数据,如reg export
LM\SOFTWARE\ODBC e:\backup\system\odbc.reg /y
来备份系统的ODBC
9. 杀毒
在MCAFEE中,我们还能够加入规则阻止在windows目录建立和修改E XE. DLL文件等,我们在软件中加入对WEB目录的杀毒计划,每天执行一次,并且打开实时监控。
10. 关闭无用的服务
我们一般关闭如下服务
Computer Browser
Help and Support
Messenger
Print Spooler
Remote Registry
TCP/ip NetBIOS Helper
如果服务器不用作域控,我们也可以禁用Workstation
11. 取消危险组件
如果服务器不需要fso,regsvr32 /u c:windows\system32\scrrun.dll注销组件,使用regedit将/HKEY_CLASSES_ROOT下的 WScript.Network
WScript.Network.1
WScript.Shell
WScript.Shell.1
Shell.application
Shell.Application.1
键值改名或删除
将这些键值下CLSID中包含的字串
如{72C24DD5-D70A-438B-8A42-98424B88AFB8}
到/HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID下找到以这些字串命名的键值
全部删除
12. 审计
本地安全策略->本地策略->审核策略
打开以下内容
审核策略更改 成功,失败
审核系统事件 成功,失败
审核帐户登陆事件 成功,失败
审核帐户管理 成功,失败
网络服务器对系统来说是一个重要的组成部分,对网络服务器进行安全配置,能够保障上网的需求。虽然步骤很繁琐,但是这些操作都是很有必要的,不可忽略。
