三星510N问题
邝昌文
2008-10-8 17:56
三星510N问题
今天修一台15寸三星液晶510N的显示器,没连主机是可以显示,提示没有信号。一连主机就不显了,不显时测了有5V和15V电压,以为是MCU坏了,MCU是NT68F63L的,去买了一个上去还是原来的问题。现在不知怎么修了。请各高手指点下。谢谢。
邝昌文
2008-10-8 18:03
接上信号线时,电源绿灯时亮时不亮,也就是一闪一闪的。
全旺
2008-10-8 18:23
我修过一板子虚焊的出现过这一故障。
鸣杨科技【居】
2008-10-8 19:21
电压正常。MCU写驱动了没???你买的MCU里写得是这个液晶的驱动吗??如果电压和MCU驱动都正常。应该去查下驱动板了。拔掉屏线试试看灯是不是一闪一闪的。测量到驱动板上的电压有无比较大的波动。我没修过这个液晶没经验。
邝昌文
2008-10-8 21:36
拔掉信号线,就正常,灯是绿灯一直亮着,提示没有信号。一接上信号线,灯就一闪一闪的。没显示。
邝昌文
2008-10-9 12:24
以为买的MCU是坏的,今天拿去换,在人家在机上试了是好的。可以显示,MCU是好的,不知道怎么修了。
邝昌文
2008-10-9 19:21
回复 #8 邝昌文 的帖子
已修复,是MCU的问题。现在好了。谢谢大家。
永盛科技小曾
2008-10-9 20:20
这种问题就是明显的MCU出错引起的,一是MCU本身的问题.二就是程序出错,一般刷写就可以,不行的换!
张云波
2008-10-10 00:32
三星的程序好像比较难刷,我们每次都要刷好几次才能成功,
