ASUS M4N68T-M LE V2跑不过内存
liguodong1995
2013-11-9 14:07
ASUS M4N68T-M LE V2跑不过内存,跑EE。供电,时钟,复位都有,BIOS也刷过了,板上的所有822电阻都换了也不行,麻烦啊!!有谁修好的,支支声啊!
zhx65257855
2013-11-9 14:10
内存的工作条件都测了吗?换个32.768
xu4915
2013-11-9 14:51
查内存工作条件。这是ddr3的内存。118 238脚有没有3.3V电压。236有没有3.3V电压。236脚经常烧断线。查下附近有没有线烧断的。没电压也可以从电源插座橙色脚飞条线到236脚。
双成富科技
2013-11-9 14:57
查内存供电及SPD电压。 加焊了北桥没有。
梁浩
2013-11-9 15:04
查内存的工作条件
撸哥
2013-11-9 15:19
如果你条件都测量过了,尝试替换总线所连接的822排阻,还有内存供电芯片旁边有个小八脚拆掉试试,不行只有加焊北桥、换南桥咯
253596941
2013-11-9 17:01
干桥
liyibo
2013-11-9 17:25
内存的工作满足的话,桥,还有CPU座
