标题: 联想B505开机不显示 [打印本页]
作者: ccadmin    时间: 2013-11-9 13:23
标题: 联想B505开机不显示
开机后开始有滴声报警。刷过BOIS 后没滴声还是不显示。求大神解惑
作者: 潇洒小子    时间: 2013-11-9 13:30
是不是bios刷的不对啊
最好找个能确认好的bios刷上去
作者: 495937628    时间: 2013-11-9 13:32
开机不显示的故障太多咯,你都说得不清楚,不好判断
作者: 以升作喆    时间: 2013-11-9 13:33
不显示有很多原因的,不到万不得已不要刷BIOS
作者: ccadmin    时间: 2013-11-9 13:36
贴里有贴说有滴滴报警刷刷bois可刷了BOIS后没报警了
作者: ccadmin    时间: 2013-11-9 13:37
开始的时候听报警是内存不过的样子
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-11-9 19:50
这个机器,我今天也碰到过,刷 过BIOS,做过显卡。做过北桥。最后你猜怎么着。无意中把CMOS电池装上,有报警声了,马上装上内存,显卡,开机点亮。在取了电池,通电无显示,取了内存也没有报警声。没搞明白为什么AMD的芯片组不装小电池不正常。你装上小电池开机试试!
作者: 老洛    时间: 2013-12-6 07:15
没分下载,继续努力
