标题: 主板不触发。 [打印本页]
作者: 1286477573    时间: 2013-11-9 13:20
标题: 主板不触发。
强制开机也没反应。电源没问题,IO也没问题。。。。     怎么搞
作者: 以升作喆    时间: 2013-11-9 13:30
主板不触发就查待机电路,查VCCRTC、RTCRST、3VSB、RSMRST是否有3V左右的电压,查32.768KHZ晶振是否起振,然后再查触发信号是否发出或是收到,如POWBTN、SLP_S3以及PSON
作者: 潇洒小子    时间: 2013-11-9 13:34
查查主板上有没有短路的地方
作者: 1286477573    时间: 2013-11-9 13:35
CPU要不要换下。。    多谢,     我去看看.......
作者: 1286477573    时间: 2013-11-9 13:43
好像没有短路
作者: 说好的、不变    时间: 2013-11-9 14:04
查待机电压!要么跟绿线跑!
作者: dahai    时间: 2013-11-9 14:34
强行短路电源的绿线和黑线都不上电吗??如果确定电源是好的??我的观点和三楼一样。。你主板上有短路的地方。。。
作者: 1286477573    时间: 2013-11-9 14:48
怎么走待机电压,,,  点解下。。。
作者: dengcheng    时间: 2013-11-9 14:54
南桥是开机的核心,南桥的工作条件也要查。
作者: dnxbhaoa    时间: 2013-11-9 15:13
南桥的工作条件也要查。
作者: 雪。。。    时间: 2013-11-9 15:32
看南桥晶振
作者: 情感的禁区    时间: 2013-11-9 15:40
测量开机键有木有电压,拔掉CPU供电12V不插试试看。
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2013-11-9 16:09
强触都没有的话肯定有短路的地方恩
作者: 253596941    时间: 2013-11-9 17:00
干桥
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-9 17:43
主板开机电路由待机电路和触发电路组成,要先查待机条件正常后再测触发电路信号,然后根据测量结果判断故障。
你这个强行都不能上电是电源保护了,主板有大短路,测一下各个供电对值看那短路了。
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-11-10 13:10
2楼说的很详细了。去论坛多看看那
