标题: 联想B460开机掉线求帮助 [打印本页]
作者: Youwin    时间: 2013-11-9 12:52
标题: 联想B460开机掉线求帮助
联想B460开机掉线求帮助    到滚动条就掉电
作者: liu791742049    时间: 2013-11-9 13:02
看你散热问题处理好没
作者: liu791742049    时间: 2013-11-9 13:03
这种一般都是风扇忘插了
作者: 笔记本维修101    时间: 2013-11-9 23:31
硬件 问题 应该是
作者: kfchina    时间: 2013-11-10 17:51
先检查散热吧。不行,替换看看。
作者: 爱金铭    时间: 2013-11-15 16:01
散热问题大一些
作者: Youwin    时间: 2013-11-21 14:50
十九朵幸福 发表于 2013-11-21 14:38
网卡坏了 呵呵
兄弟你咋不说没装网卡驱动呢
作者: Youwin    时间: 2013-11-21 14:52
liu791742049 发表于 2013-11-9 13:03
这种一般都是风扇忘插了
哥哥你家风扇忘插了掉电啊
作者: 1394354    时间: 2013-11-21 15:23
进PE 看看是不是C盘有逻辑错误了,
作者: Youwin    时间: 2013-11-21 18:18
哈拉艾格 发表于 2013-11-21 17:19
这个没哟经历过
去吧
作者: lzp992215    时间: 2013-11-23 16:14
应该硬件本身有问题吧..
作者: huntel99    时间: 2013-11-24 09:36
看看是不是板子上供电有毛病,这种情况想碰死耗子就往NEC方面吧,不然就只能老老实实查电路,没任何捷径走
作者: LQW520    时间: 2013-11-24 10:35
拆开看看待机芯片13脚的两个分压电阻
作者: 张咪    时间: 2013-11-24 11:17
这种一般都是风扇忘插了
兄弟们的恢复都是很专业的,一定是散热问题自动保护了
作者: 想成大师丶    时间: 2014-5-11 07:21
小样你原来是个屌丝啊  我笑了  懂又不懂还去我那装逼?
作者: fangxinhua    时间: 2016-8-7 08:54
南桥 试下    吊吊吊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-7 09:12
fangxinhua 发表于 2016-8-7 08:54
南桥 试下    吊吊吊
先刷个bios试试吧,然后查一下温控,和主板各大供电
