联想B470 CPU旁边的电感没有点是不是BIOS的事
349302066
2013-11-9 12:34
15071354008123
2013-11-9 12:43
工作条件你都不测下,怎么修啊
pingguo1756
2013-11-9 13:08
BIOS问题常见,CPU换下也不排除
liu791742049
2013-11-9 13:09
先测下其他电压是否都出了 再做判断
pingguo1756
2013-11-9 13:09
电压产生条件也查查
英博
2013-11-9 13:22
复位信号出来了吗
xiaoxu100
2013-11-9 14:46
是不是集显的,集显的机器不跑码是不会产生电压的,
a4443847
2013-11-9 14:55
怎么可能。。。CPU供电电感两个。。一个集显电感。。你查下95831条件吧··
lucy
2013-11-9 15:09
B470 不是那个铁壳mos坏吗? 我遇到好几个都烧糊了 !
liqiang19831205
2013-11-9 15:13
换个MOS管试试
LQW520
2013-11-9 17:48
有没有电还不能确定?你修机是用感觉的啊 ?厉害
心在飞翔
2013-11-9 17:50
你要先说清楚是什么电压。
♂晓林
2013-11-9 17:52
什么都不测一下,怎么回答你的问题
张川zc
2013-11-9 18:00
什么个情况 太笼统了
349302066
2013-11-15 20:07
今天 把显卡做了 好了 但是用了两天又返修了 还是没有集显供电 供电都正常了 就是不出集显 结果烤了显卡好了 又有了一天 又出现原故障头 都大了 怎么查啊
