标题: 联想 扬天E 4980I一体机 开机屏不亮或者亮一下不亮了 [打印本页]
作者: 46434905    时间: 2013-11-9 12:18
联想 扬天E 4980I一体机 开机屏不亮或者亮一下不亮了,现在的情况是开机屏一点不亮了。能正常进入系统,就是屏不亮。请大神指点。高压条我换了新的原装的也一样不亮。测灯管有一条有时一闪一闪的。会不会是它的原因啊? 屏换了  高压条换了  现在就是没有加焊集显了  大神看看是那样的问题啊?
补充内容 (2013-11-15 21:03):
大神要不要加热桥啊?
作者: 380685903    时间: 2013-11-9 13:22
换灯吧{:soso_e133:}
作者: 46434905    时间: 2013-11-9 14:33
380685903 发表于 2013-11-9 13:22
换灯吧
我拿了别人的好屏试了也不亮,会不会是集成显卡有问题啊?
作者: dnxbhaoa    时间: 2013-11-9 15:19
换灯管吧{:soso_e116:}
作者: 46434905    时间: 2013-11-9 15:24
dnxbhaoa 发表于 2013-11-9 15:19
换灯管吧
屏都换了和灯管没有什么关系吧
作者: 380685903    时间: 2013-11-9 16:02
高压开启信号正常吗?
作者: 46434905    时间: 2013-11-10 15:43
380685903 发表于 2013-11-9 16:02
高压开启信号正常吗?
这个怎么检测啊???
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-11-10 16:34
换灯管吧,一闪一闪明显不正常啊
作者: yuxihyh    时间: 2013-11-10 18:21
机器修好了没有
作者: 46434905    时间: 2013-11-15 21:02
yuxihyh 发表于 2013-11-10 18:21
机器修好了没有
还没有啊!
恋上【妳的床】 发表于 2013-11-10 16:34
换灯管吧,一闪一闪明显不正常啊
问题是我拿新的屏试了 也不可以啊
作者: yuxihyh    时间: 2013-11-17 12:39
换了屏也一样么重点看下高压,或外接灯管供电看是否能正常
作者: 必须精彩    时间: 2013-11-17 12:50
外接显示器试试
作者: 46434905    时间: 2013-11-17 21:15
必须精彩 发表于 2013-11-17 12:50
外接显示器试试
这个一体的就是没有外接的接口啊 唉
高压我买了一条也一样
作者: yuxihyh    时间: 2013-11-18 16:57
显卡加焊了没?我遇到过一台一体机是屏线不良漏电,做好接地后就正常了。还有一个会黑屏是开关的问题。
作者: yuxihyh    时间: 2013-11-18 17:02
短接开关试试。。。。。。截图怎么上传呢  右边靠外面2针是开机针
作者: 蓝天天电脑    时间: 2013-11-18 18:00
路过的。来学习一下
作者: 46434905    时间: 2013-11-19 13:04
yuxihyh 发表于 2013-11-18 16:57
显卡加焊了没?我遇到过一台一体机是屏线不良漏电,做好接地后就正常了。还有一个会黑屏是开关的问 ...
显卡没有加焊 准备加 我有那个设备
作者: 46434905    时间: 2013-11-19 13:17
没有才  部知道加了 好不好啊  不好板子就废了
作者: 46434905    时间: 2013-11-19 22:44
帮帮忙啊朋友
作者: yuxihyh    时间: 2013-11-20 11:40
你测灯管有一条有时一闪一闪的这个明显坏了换掉。
保证屏好的么:不接开光短接开机检测,测高压开启信号。测试北桥  (显卡)、内存对地值,加焊或者换北桥  (显卡), 动桥板子不会废了的嘛 不要当心
作者: cai654321    时间: 2013-11-20 19:30
还真没研究过一体机!来学习经验!
作者: 张云麒    时间: 2014-2-28 15:38
解决了吗  我今天也有一台机器 和你的一样 开启信号时有时无跳变
作者: 君子若兰    时间: 2014-7-15 21:59
现在修好了没有啊?我的联想A600一体机现在能听到进系统的声音,可就是屏不亮。显卡和屏都换了还是不行
作者: niqiu13    时间: 2015-6-16 10:48
我的E4980I也是同样的问题,显示屏不亮,但黑屏状态下可以用shutdown命令关机,不知道楼主最后是怎么解决的?
作者: 十点半    时间: 2016-3-17 18:06
我也有一台扬天E4960I 问题是一样的有声音没图像。高压灯管正常,就是驱动芯片没工作电压正常。刷了屏BIOS 还是一样。不显示
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-18 08:55
不好的话 换显卡啊
作者: 笔记本维修新手    时间: 2016-3-21 10:05
是不是AMD的桥,是就加焊桥看看
作者: 617452062    时间: 2016-5-10 12:26
修好了没我也遇到相同问题
作者: 圆形007    时间: 2016-9-25 10:27
问题解决了吗?今天也遇到一个 不知道什么原因
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-25 10:39
这个机器一般都是灯管或高压部分问题大一些,你先测量一下啊灯管吧
作者: 大拿、    时间: 2016-12-13 11:24
我遇到一个是驱动板老是自动调整
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-13 20:00
      大拿、 发表于 2016-12-13 11:24
我遇到一个是驱动板老是自动调整
你的自动调节这个故障是怎样解决的?
