ASUS 怪问题
邹治勇
2013-11-9 12:05
ASUS 怪问题
一片 ASUS, P5KPL 独显主板怪问题,开机进系统都正常 就是进BIOS就死机 键盘没有反应,换过南桥 IO 刷过BIOS 故障一样,高手分析下什么问题。
说好的、不变
2013-11-9 14:06
你是裸板子运转的试试下
liguodong1995
2013-11-9 14:15
有没有刷过BIOS
dahai
2013-11-9 14:30
换下IO芯片看看。。。
情感的禁区
2013-11-9 15:48
换内存试试看
wangxf90
2013-11-9 15:59
莫非你用的是usb键盘,有些主板在bios下只能用圆口的ps/2
蛋疼的维修员
2013-11-9 16:05
进系统的时候键盘能用吗!是PS2不能用还是USB不能用!还是都不能用!都不能用考虑IO和南桥!PS2不能用可以先测量一下PS2接口后面的排容!或者排阻!USB不能用,看看有没有5V,有的话考虑南桥恩
邹治勇
2013-11-9 16:51
进系统的时候键盘能用 是PS2
我叫不紧张
2013-11-10 21:39
和bios无关,检查网卡有没有问题,更换(不是摘掉)网卡和网卡座,如果换过之后还是有问题有可能是桥的问题了,但换桥好的不多,网卡那边的问题比较多
邹治勇
2013-11-17 09:22
9楼的这位朋友 说的可能有一点道理 网卡确实是坏了 网卡芯片已经是拆掉的 难道网卡坐会引起这问题 这片板放我这好久了 今天干网卡坐试下。
