技嘉MA78GM-S2H闪屏,秒杀
粤、无名
2013-11-9 11:47
技嘉MA78GM-S2H闪屏,秒杀
接到返修一块技嘉MA78GM-S2H主板,客户说会闪屏,我觉得很奇怪,因为我是新手这些故障还没遇到过,第一时间只想到北桥的问题,心里想着先打一炮吧,还是不要那么着急,先到论坛看一下有没相关的资料,果然论坛上有,不过是不同型号的板。按别人的思路先打VGA阻值吧,R70 G54(应该不正常吧)B70 。HSYNC(133)、VSYNC(541)应该是短路了,先上张图给大家看下
(71.67 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2013-11-9 11:42 上传
图上得知HSYNC跑到了U143,直接找了一个同型号的换上,打值,H、V都正常了,再回到G阻值也正常了
(68.42 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2013-11-9 11:42 上传
不懂拒绝
2013-11-9 12:11
行信号不正常直接无显示,闪屏的很少
guofenren
2013-11-9 13:14
A7W常见故障,,没零件换的话,直接拆掉即可.
jiajinfei
2013-11-9 13:17
主板inter芯片组北桥出问题几率很小,一般都是外围电路问题,一般都是保护二极管击穿,导致无显或某一路阻值低,导致偏色等,nv单桥倒是有可能是桥问题,虚焊也可能导致不显或显示不正常,当然要先排除外围电路问题
撸哥
2013-11-9 13:19
这种情况还真是少见。。。。一般不正常都会导致不显示的啊
dnxbhaoa
2013-11-9 13:31
加焊一下 南北桥
说好的、不变
2013-11-9 14:08
你换的是行场信号吗?
liguodong1995
2013-11-9 14:14
很少出现这个问题
xu4915
2013-11-9 14:45
这还真少见。一般不是偏色就是不显示。
18361503242
2013-11-9 14:57
修的太快了,给多少钱呀
