标题: 求助 这大概是通病,碰到好多台机,神舟A300 华硕代工的H24Z的声卡杂音 [打印本页]
作者: 五味    时间: 2013-11-9 11:27
这是一个通病,碰到好多台机,神舟A300 华硕代工的H24Z的声卡杂音,
论坛搜了下发现很多人都有这个现象。换过声卡和功放都无果。
肯定外围了,有修到过这个问题的,进来报个名。
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-9 11:41
是不是那个什么电容的问题啊
作者: 无始    时间: 2013-11-9 12:02
软件排除了没。。。
作者: 五味    时间: 2013-11-9 12:05
软件必须排除了,说哪个电容有问题,也可能,也可能哪个三极管的问题,
但是这个机子的图纸和点位很多人都在求,都没有找到。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2013-11-9 13:09
碰过一个是换喇叭好的
作者: 五味    时间: 2013-11-9 15:16
喇叭不可能的,故障很明显,估计很多人都有人修过到这个现象。
作者: 小李李A    时间: 2013-11-9 15:21
我也修过一台换喇叭换好的原装的50也是有杂音
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-9 15:21
你还是看声卡旁边的电容,你用手摸下。看声音会不会正常,修到一个HP4416的就是声卡REF所接电容有问题,用手摸的时候会好点。后来直接换了电容就好了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-7-10 12:35
南桥 或者 声卡 时钟的 电容
作者: XBC    时间: 2014-7-10 12:45
把外围的电容全部换干净
作者: 魁力留痕    时间: 2014-7-10 13:16
电容全部换干净
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-10 15:24
有些机器声卡驱动坏了也会声音不正常,先排除软件吧
