标题: 台式机主板独立显卡检测不到。。。 [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2013-11-9 10:19
主板型号GA-T672FXME L-S672G   主板集显正常,就是独立不行,插上显卡检测不到根本,插上独显它还是集显显示,怎么回事啊,我刷BIOS了。换南桥了,加焊北桥了,都不行,会是哪的问题呢,请指教 谢谢
作者: 〃貌似很    时间: 2013-11-9 13:27
会不会是你独立显卡本身的问题啊   插个喇叭他报警么?
作者: dnxbhaoa    时间: 2013-11-9 13:28
会不会是你独立显卡本身的问题啊
作者: 说好的、不变    时间: 2013-11-9 14:10
换个显卡试试!!这个问题比较纠结
作者: dahai    时间: 2013-11-9 14:18
你是有的什么型号的板子配的什么显卡要说清楚哎????
作者: 独行侠朱    时间: 2013-11-9 15:57
显卡我换了N个有同样板子都可以用的,就这个板子不行,插独立显卡和不插一样,根本检测不到独立显卡,插上独立之后还是在集成显示,
作者: 两公里之内    时间: 2013-11-9 16:04
看是不是显卡座子有问题,还有查它的小贴片电容阻值对不对,有些是桥空焊
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2013-11-9 16:07
清理显卡槽,换北桥呗
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-9 17:49
请参考以下
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=661728
作者: 惟一执著    时间: 2013-11-9 18:46
检查显卡插槽,如果槽子没有问题  应该就是北桥坏了。
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-9 20:33
查下插槽工怍条件打下16对电容阻值
