5200+ cpu问题
zwx1802
2013-11-9 09:27
5200+ cpu问题
今收到客户一机器,5200+的cpu,配的七彩虹主板,主板不定期关机,换电源换无果,换主板症状减轻,但还是关机,次数少了,后来换一cpu,故障没了,把5200+上机,用鲁大师测试,温度在40-50之间,温度也不高,但是就是不定期关机,有么有师傅遇到过这情况,还有修复的可能吗?
笔记本维修新手
2013-11-9 09:33
核心有问题,不用搞了
yaoyc
2013-11-9 09:38
我手上也有这一CPU说不定哪会关机 有时一天没事 有时开机后就出事
yaoyc
2013-11-9 09:39
在BIOS下查看CPU温度高 但关机后用手摸并不烫手
王克林
2013-11-9 10:06
AMD的,换个CPU吧!你把5200装别的机上,可能就好了
中原sk
2013-11-9 11:12
同意这种说法,我遇到过AMD换一个CPU主板就能点亮,这个CPU换到别的板子上也正常工作
情感的禁区
2013-11-9 16:22
这样的问题我遇到很多次了,温度不高,换U就可以解决问题!科学无法解释
