标题: 求助技嘉G31主板死机 [打印本页]
作者: 找太阳    时间: 2013-11-9 08:54
标题: 求助技嘉G31主板死机
现象:开机进硬盘就死机,于是去掉硬盘光驱,只留下接显示器--键盘这2样,用U盘进PE只要到加载桌面时就死机,(CPU,内存,电源,硬盘)这几样都换过的确定没问题。请问这是主板什么地方出问题了?谢谢指点!!!!
作者: 白山四通    时间: 2013-11-9 09:03
可以 把桥加旱一下看看
作者: heigemen    时间: 2013-11-9 09:05
就该是南桥的显卡有问题吧
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2013-11-9 09:12
先看主板电容有没有鼓包,查下主板各供电是否正常
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-11-9 09:14
感觉还是硬盘接口的问题吧  不行就加焊下桥吧。
作者: 悟红尘    时间: 2013-11-9 09:17
可以先刷刷bios试哈
作者: kfchina    时间: 2013-11-9 09:19
刷bios试试,在不行就加焊南桥。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-11-9 09:37
先刷 BIOS,不行换南桥
作者: 18361503242    时间: 2013-11-9 09:59
刷下bios看一下
作者: 中原sk    时间: 2013-11-9 10:52
卡屏先刷bios 南桥 声卡 网卡 USB接口等
作者: 398549528    时间: 2013-11-9 11:29
查下供电,没问题了做桥试试
作者: 多多    时间: 2013-11-9 11:37
G31 GB桥通病
作者: 找太阳    时间: 2013-11-9 12:12
以上方案都试过了,电源测过没问题,电容也没鼓包的,只剩没干桥了,是开始读硬盘的时候死机,只留U盘和键盘进PE,PE在加载桌面时司机
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-9 12:25
我去,跟我在弄的映泰G31一样的故障,差不多显示出界面就死机黑屏,俺现在准备换北桥了,没办法了,一开始发现网卡供电被拉低了,把网卡取下来,电压恢复正常,但还是死机黑屏
作者: hnddd    时间: 2013-11-9 12:29
我认为先刷个BIOS试一下,试试打一下SATA对地值和USB对地值,结合来判断。GA-G31修了好多都是南桥出了问题!不过没有怎么遇加焊好了的,一般就是换后OK
作者: 撸哥    时间: 2013-11-9 13:09
蓝信商务 发表于 2013-11-9 12:25
我去,跟我在弄的映泰G31一样的故障,差不多显示出界面就死机黑屏,俺现在准备换北桥了,没办法了,一开始发 ...
你为啥不换南桥。。。北桥不容易坏的,南桥才是凶手
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-9 15:22
黑屏。。。我比较怀疑北桥,有时还不过内存
作者: 撸哥    时间: 2013-11-9 15:24
你有没有刷过BIOS试试
作者: cflr119    时间: 2013-11-9 15:26
先刷BIOS再换南桥还不行就放弃
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-9 15:34
撸哥 发表于 2013-11-9 15:24
你有没有刷过BIOS试试
你说呢????
作者: 风之语-lie    时间: 2013-11-19 00:31
別的不用干,果断换南桥,要G31 G41的桥
