ThinkpadT400开机出现Intel ME unconfiguration in progress...后无法进入系统
kirawoo
2013-11-8 20:59
1. 关机情况下按下电源开关,会等上半分钟才出现有“LENOVO”logo的启动画面,原来是没有的问题。
2. 接着出现Intel ME unconfiguration in progress...等待3-4分钟后,出现黑屏进不了系统,左上角只有一个横线光标。
3. 尝试关闭BIOS中的ATM功能,没有解决故障。
4.偶尔进入系统后会看到,设备管理器中有一项“Intel(R) Management Engine Interface”一直有个黄色的惊叹号,装好驱动也不能取出。
请问各位大侠,是不是主板的电源管理模块坏了?
Pjximaii
2013-11-8 21:18
先易后难吧~!放一下电~在G个系统
(@⌒ー⌒@)
2013-11-8 21:30
卸载的或禁用试试
姜兵兵
2013-11-8 22:16
对啊 先放电,再在bios里面关了试试,再不行刷bios,这个机器不是很多坏BIOS的么
1349378760
2013-11-8 22:20
不装硬盘 或进pe 呢?
热气球
2013-11-8 22:47
可以肯定不是系统的问题 楼主拆机检查主板吧
source[s:s][srs
2013-11-8 23:27
多数bios的问题,建议更新bios版本
阿凡笔记本
2013-11-9 09:54
进PE看能不能见到硬盘
szzbq
2016-8-10 11:52
能进系统里,到宫网下载BIOS升级下
