标题: 联想集显滚动条界面白屏 [打印本页]
作者: chaizr    时间: 2013-11-8 17:16
标题: 联想集显滚动条界面白屏
  前几天接手一台联想的机器。型号忘记了,今天正好有时间。所以来向各位大师请教一下。这机器拿来的时候故障是开机到滚动条界面就白屏。原以为是系统问题。结果重装系统的时候发现进PE也是一样的一到滚动条那里就白花花一片。只能进WIN7PE。装WIN7的系统也不会白。就是在快要装完的时候会掉电。感觉应该是显卡问题。而这个是集显的机器,机器比较多。客户催的紧。就没去仔细查。直接去订啦一个北桥(943GML)订来第一个还是个坏的。装上去直接不亮啦(无良商家太坑了)。只能再订一个。装上去之后还是同样的故障。让客户放这。客户说要去外地。就没修了。向请问一下各位大师。像这种故障一般都是什么问题呀?
作者: chaizr    时间: 2013-11-8 17:19
屏还有屏线也都换过
作者: xionw457    时间: 2013-11-8 20:01
可以刷个BIOS试试
作者: 占卜‰    时间: 2013-11-8 23:40
平供电是否偏低。。
作者: 邹治勇    时间: 2013-11-9 11:33
应该是BIOS  上次修过一台B460E的集成显卡的  也是老卡滚动条  刷BIOS 搞定
作者: 蒲腾    时间: 2013-11-9 11:55
换个屏试一下
作者: chaizr    时间: 2013-11-13 11:13
蒲腾 发表于 2013-11-9 11:55
换个屏试一下
     屏已经换过了
作者: chaizr    时间: 2013-11-13 11:14
      嗯,这个可能性确实很大。以后遇到同类机器我试下看
作者: chaizr    时间: 2013-11-13 11:19
占卜‰ 发表于 2013-11-8 23:40
平供电是否偏低。。
供电神马的都正常
作者: love1030886071    时间: 2013-11-13 11:26
楼上的图纸 好使吗  我要下载个  不好意思  发错地方了
作者: sgzyh2003    时间: 2013-11-13 11:32
北桥本来就难做,应该先易后难,不要动不动就搞桥。在陈祖平空间找到的:
最近修的机器都蛋疼的很。ACER 4736Z打显卡驱动滚动条后白屏
作者: nuo    时间: 2013-11-13 11:34
bios bios bios
作者: 英博    时间: 2013-11-13 15:11
路过 学习一下
作者: walkman0904    时间: 2013-11-13 17:10
会不会是供电的问题 显卡供电滤波
